Плата DAESUNG_DC_CON_CEA пониженное напряжение с ИБП
  • Muramidaza
Muramidaza
  • 9 Окт 2020
Чиню плату от газового котла. Блок питания на TOP245YN. На выходе с трансформатора пониженное напряжение - там где должно быть 12В - 7В, где 24В - 16В, где 52В - 32В. На выходе D есть частота примерно 132кГц (частотометром в мультиметре измерял). Конденсаторы не дутые на вид. Все диоды, резисторы в обвязке целые.
Такой еще момент - я починил таких плат штук 15. В основном или диодный мост и диоды на выходе к газовым клапанам пробиты, или саму ТОПку разорвало. При включении починенных плат слышен слабый писк из трансформатора. При включении этой платы писка нет.
Kovir
  • 9 Окт 2020
Muramidaza, еще может высокоомный резистор на L быть в обрыве или неисправность по обратной связи через оптрон.
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
АлександрСГ
  • 9 Окт 2020
Muramidaza, Конденсаторы не дутые на вид, проверь нормально, не глазом.
SashaSomska
SashaSomska
  • 10 Окт 2020
Диоды на выходе проверь заменой, если нет, то включи БП без вторичных нагрузок, вдруг что-то садит
sleska
  • 21 Май 2021
Люди добрые помогите пожалуйста -  ссылка скрыта от публикации
Д
ДавидМаркович
  • 21 Май 2021
sleska, здравствуйте... для приличия...
sleska, заблудились?.. начните сюдой...
sleska, помочь зарегиться?..
Алекваж
  • 22 Май 2021
Добрый вечер. Тут всё просто.
    599,2 КБ · Посмотрено: 218
sleska
  • 22 Май 2021
Алекваж Спасибо! Это я товарищу помог.
