Решено Ищу datasheet на микросхему 9625TP9 / G 9CM2, корпус CPC8-4
  • Автор темы beatmaster
beatmaster
  • 8 Окт 2020
Добрый день. Микросхема 9625TP9 (на схеме IC) установлена в светодиодной лампе . Нарисовал схему блока питания. Хочу понять принцип работы. Конденсаторы C1 и C2 выпаяны (от нагрева у них вытек электролит).
    97,2 КБ · Посмотрено: 20
    239,9 КБ · Посмотрено: 19
    1,6 МБ · Посмотрено: 17
    128,5 КБ · Посмотрено: 19
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Ищу datasheet на микросхему 9625TP9 / G 9CM2, корпус CPC8-4 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 8 Окт 2020
beatmaster, допиши в заголовке тип корпуса ИС и вторую строку маркировки.
beatmaster
  • 8 Окт 2020
Спасибо. Вполне возможно. Очень похоже на правду.
  • 9 Окт 2020
beatmaster, определяйся какой мощности лампа и, исходя из таблицы, выбирай драйвер.
ЗЫ: Тему закрывать будем?
beatmaster
  • 10 Окт 2020
Спасибо. Будем :)
