Porter
- 7 Окт 2020
Уже пару раз сталкивался на разных платформах при разных обстоятельствах и только сейчас осознал, что проблема множественна и суто программна.
Суть проста: Win10 (2004) в диспетчере камера видится, драйвер стоит Микрософтовский (или другой, что стал автоматом или с офсайта производителя).
По факту камера не работает. Или чёрный квадрат или "устройство недоступно". В подтверждение - моя УСБ внешняя камера: на 7 драйвер стаёт автоматом, есть картинка и звук. На проблемном ноуте с Win10 (2004) - малевичь и нету звука с микрофона. Подобрать драйвер по вид/пид не удается - или не совместим или стаёт и "малевичь"...
С драйверами с офсайта - аналогично. Подобное как на старых ноутах так и на новых.
С камерой разобрался -
Настройки - конфиденциальность - камера - Доступ к камере - изменить - разрешить.
В используемом мною дистрибутиве по умолчанию доступ запрещён. Вот и всё... Как в других сборках - я хз...
Звук так и не работает... Микрофон встроенній в камеру, работает по одному УСБ кабелю с камерой (цифровой микрофон).
В устройствах определяется корректно, драйвер стаём автоматом микрософтовский, опции, регулировка доступны, выбран по умолчанию как источник. Звука нет...
Встречали такое? Как решили?
