Проблема с TOMAHAWK 9.7
  • Автор темы mad-lion
mad-lion
  • 5 Окт 2020
Здравствуйте! У меня Tomahawk 9.7 с очень интересным поведением
Машина ставится в гараж, и на всякий случай в гараже скидываю минусовую клемму (так спится спокойней). Потом клемму накидываю, обратная связь отрабатывает как надо. Сигналка какое-то время работает нормально, а потом перестает контачить с обоими брелоками
При открывании двери срабатывает и сирена, и обратная связь, и дает снять с охраны. После этого перестает отвечать на брелок вообще. Потом машину в гараж, клемму снимаю, и на след. день история повторятся. В антенне все пропаивал (Китай часто приходится пропаивать))) ), шлейф к антенне менял.... В основном блоке npn и pnp транзюки живые, RF транзистор тоже живой. Но есть микруха с маркировкой R-2 в корпусе LFQP32 с точечкой прогара (гугл не помог распознать, что это за зверь) Может подскажете советом? )) Заранее благодарю
    253,5 КБ · Посмотрено: 50
Ю
Юрий Фомин
  • 7 Окт 2020
Сигнализация диалоговая, это цифровой трансивер, или RF-чип какой обычно управляется проц-ом который справа (какая маркировка?), который в свою очередь управляется проц-ом с центрального блока. Пропаивать надо всё, питание микросхем вроде должно быть 3.3в со стабилизатора снизу (нет перед глазами такой "антенны" сейчас). Откуда в нём дыра? Только напрямую если с разъёма 12в коротнуть, тогда запах от микросхемы должен быть и вообще никакая связь не будет работать. На коллекторе вых.ВЧ смотря находится питание или нет, схемы разные, если PNP в блоке, его утечка может приоткрывать антенный свич на пин-диодах, и от этого пропадать управление.
Но мне кажется что ключ PNP с NPN находятся тут, слева от полярного конденсатора и кварца. Кстати кварц ещё иногда так может рабтать.
Наверно поискать пр/передатчик легче, или отнести квалификационному спецу всю систему.
Реакции: mad-lion
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проблема с TOMAHAWK 9.7?
    Ответ в тему Проблема с TOMAHAWK 9.7 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
