Elephone p8000 нет изо
  • Автор темы Дмитрий Суханов
Д
Дмитрий Суханов
  • 3 Окт 2020
Телефон Elephone P8000 в результате падения вышли из строя шим зарядки и шим питания дисплея. Ревизия телефона K05TE, ревизия платы V3.0.2. Шим зарядки я заменил а шим питания не опознал. У обоих было кз по питанию. Надписи 3101P2(первая строчка) и F3SE04(вторая строчка). Микросхема была утеряна, ребенок со стола смахнул. Тело грузится и все работает, работает и подсветка. Набросал схему подключения. Помогите опознать ШИМ!
    Вопросы по Elephone p8000 нет изо Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Elephone p8000 нет изо?
    Ответ в тему Elephone p8000 нет изо как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
