Термит СИП 200 не запускается
  • Автор темы GOGA yar
GOGA yar
  • 3 Окт 2020
Проблема в плате управления СИП 200 на микроконтроллере ATMega 32a4 вернее в самом микроконтроллере. 23 нога отвечающая за выбор режима звонится накоротко. Аппарат не может запустится -щелкает реле. Вопрос: кто может помочь схемкой данного аппарата или его близкого аналога, а еще буду премного благодарен за прошивку.
Sla70
  • 3 Окт 2020
GOGA yar,схему ещё можно найти ,а вот прошивка только у производителя.Так что лучше сразу сюда, телефон техподдержки +7 916 842-92-53. Время работы с 8.00 до 18.00 кроме выходных.О результатах, пожалуйста сообщите.
    Вопросы по Термит СИП 200 не запускается Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Термит СИП 200 не запускается?
    Ответ в тему Термит СИП 200 не запускается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOGA yar
  • 5 Окт 2020
Написал, дали еще один телефон. Жду ответа. Попросил схемку, прошивку, или если прошива приравнивается к военной тайне то куплю микроконтроллер уже прошитый. Аппарат после сервисного центра, и там сдули несколько резисторов. Теперь без схемы трудновато будет, а в инете что то нет.
Sla70
  • 5 Окт 2020
Какой участок интересует где "... сдули несколько резисторов..."?
GOGA yar
  • 5 Окт 2020
Обвязка самого МК. Позвонил по телефону, с прошивкой естественно отказали, платы такие уже не выпускают, договорились на схему и покупку платы управления, но уже на другом МК от сип200 про, сказали что подойдет, только немного разные контакты на выход вентилятора и прочее. Спросил сигналы на запуск БП и основной силовой части идет с этой платы- ответили что да. Ну да будет схема -будет поговорить.
Sla70
  • 5 Окт 2020
GOGA yar, схема ПУ такая или как?
Реакции: GOGA yar
GOGA yar
  • 9 Окт 2020
Да она. Только вот смысл ее восстановления растаял как туман к рассвету. Хотелось бы всю схему аппарата, ведь если принесут ПУ надо проверять все.
GOGA yar
  • 18 Окт 2020
Принесли мне новую плату, и скинули схемы. Пробежал по схемам по разьемам, один в один. Соединил все, аппарат завелся
Sla70
  • 18 Окт 2020
GOGA yar, это прекрасно,поздравляю!А как же делиться информацией с товарищами(схемы имеется в виду)?Сюда в объменник, в личку; или всё же,ремонт закончен ,забудьте?
GOGA yar
  • 19 Окт 2020
Военная тайна! -ни в коем случае! Тем более еще есть проблемный аппарат, но тема уже другая
При изучении схемки обнаружены некоторые неточности, но для профи это мелочи.
Если все исправно, аппарат включается с задержкой, у меня вышло примерно 3-4 секунды. На плате силовой части должны светиться красный и зеленый светодиоды. При выключении зеленый продолжает гореть, далее мигает.
  • Управление СИП V1 CONTROL_BOARD_V_3 (2010-2015).pdf
    51,3 КБ · Посмотрено: 12
  • Управление СИП V2 MISU_300414 (2015-2020).pdf
    134,8 КБ · Посмотрено: 11
  • Силовая СИП-200А_Силовой блок .pdf
    29,5 КБ · Посмотрено: 11
  • Силовая СИП-200А_Блок питания и защита.pdf
    32 КБ · Посмотрено: 11
Реакции: s-sasha, Sla70 и VVX5510
