Решено Определить тип диода корпус SOT 236 маркировка R12
  • Автор темы yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 2 Окт 2020
Стоит в плате XIO4 Shima Seiki в обвязке ADC108S022. Первая ножка и четвертая подаются на GND. Вторая ножка соединяется с четвертой. Сигнальные выводы- третий и шестой. По идеи должны быть защитные стабилитроны, но не понятно, для чего используются 2 и 4 выводы.
    88,5 КБ · Посмотрено: 5
    31,7 КБ · Посмотрено: 4
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Определить тип диода корпус SOT 236 маркировка R12 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AlexP
  • 2 Окт 2020
yazovskikh-nikolay, определись с корпусом. Если SOT363, то это
UMR12N  ссылка скрыта от гостей
Y
yazovskikh-nikolay
  • 2 Окт 2020
Большое человеческое спасибо. Буду разбираться.
