ryzp
- 28 Янв 2021
ПРОШИВКА
TEPLOCOM ST-555-1 (2).rar1,3 КБ · Посмотрено: 61
Ответ в тему pic16f676 прошить для стабилизатора теплоком St555 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Desc сказал(а):Так в PIC-ах и устанавливают биты конфигурации именно в файле прошивки при сборке, биты защиты от чтения в том числе(при необходимости).
Соответственно программатор зальет хекс, но считать для сравнения(верификации) уже не сможет. Это нормально.
Защиту обычно разработчик устанавливает для предотвращения несанкционированного распространения прошивки.
