Решено LG 60PK550 номиналы резисторов в БП
  • Автор темы urakov
urakov
  • 29 Сен 2020
Блок питания ЕАХ61432501/10.
Жахнул варистор по входу. Прогорел текстолит, вздулся С305 и выгорели цепочки резисторов под варистором. Подскажите их номиналы. Позиционные номера не сохранились, схемы нет.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему LG 60PK550 номиналы резисторов в БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 29 Сен 2020
Перенес.
urakov
  • 29 Сен 2020
Нашел
Верхняя по фото цепочка:
2х150к, 2х240к, 1х100к
Нижняя:
2х680к, 620к, 560к
