leha_m1986
- 27 Сен 2020
Здравствуйте. Помогите с проблемой. Отсутствует питание процессора. Шим ISL6566 на которой отсутствует напряжение ENLL, никак не могу найти откуда берется vtt_pwrgd
ссылка скрыта от гостейleha_m1986 сказал(а):никак не могу найти откуда берется vtt_pwrgd
Ответ в тему ga 8i945gmf rh питание процессора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Должна ШИМ выдавать..leha_m1986 сказал(а):Но вот как они формирутся?
leha_m1986 сказал(а):Приходят с isl6537
