samsung LE32D551K2W зеркальное изображение
  • Lexxprod
Lexxprod
  • 27 Сен 2020
SAMSUNG
Model: LE32D551K2W
T-CON: S100FAPC2LV0.2
MainBoard: BN41-01751A
IC MainBoard: K9F1G08U0D, 25Q40, K4B1G1646G-BCH9, D23330AC, WT61P805, DRV612
Пришел с проблемой зеркальной полосы вертикальной. Напряжения померил - в норме, т-con прошил, майн - не шьется, тк стоит защита на чипе, жду когда привезут другой. Какие могут быть еще причины неправильного позиционирования изображения?
Иван Зенин
  • 27 Сен 2020
Причину на планке ищи.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Lexxprod
  • 27 Сен 2020
там 4 шлейфа к матрице, один из них выводит косячно судя по всему. Не в контроллере дело?
Иван Зенин
  • 27 Сен 2020
А я три вижу... И каждый зеркалит. Ищи общий уровень, отвечающий за зеркальность (сравнивай с рабочей планкой).
Lexxprod
  • 27 Сен 2020
Прошу прощения за глупый вопрос - там один контроллер отвечает за зеркальность или как-то по другому регулируется этот момент? на каждом шлейфе висит контроллер, регулирующий позиционирование картинки?
Иван Зенин
  • 27 Сен 2020
За зеркальность отвечает низкий или высокий уровень на определённом контакте шлейфа.
Lexxprod
  • 27 Сен 2020
понял принял, благодарю
brt137
  • 1 Окт 2020
Lexxprod, тема помечена решенной, а в чём решение? Отказ от ремонта?
