meredian sdv-390 тихий звук
  • Автор темы spymersz
spymersz
  • 26 Сен 2020
meredian sdv-390
Состав:
Процессор: Sunplus SPHE8281S
Флешка: AMIC A29L040
Память: KM48S2020CT-G10
Драйвер: cd5954
EEPROM: FT24C02
Добрый день всем. Пришел данный аппарат, проблема со звуком, очень тихий на всех каналах. Замерял напряжения на БП (+5В, +12В, -12В) есть, так-же замерял напряжения на УНЧ +12В, -12В, звук выкручен на максимум в настройках DVD, вздудых или пробитых ёмкостей не обнаружено. Подскажите пожалуйста где ещё нужно искать, проверить?
Ссылка на саму плату и плату БП прилагается на гугл диске без потери качества.
    Вопросы по meredian sdv-390 тихий звук Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме meredian sdv-390 тихий звук?
    Ответ в тему meredian sdv-390 тихий звук как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pasha-4
  • 26 Сен 2020
Ищи дохлые транзисторы по цепи MUTE
