Решено Опознать Шим SOIC-8 ларь Renova FC-260
  • Автор темы HOOLIGAN-1105
H
HOOLIGAN-1105
  • 26 Сен 2020
Не могу найти подходящий шим . Маркировки никакой вычитать не могу , на её месте дырка. Ищется название шима , либо что можно подкинуть вместо него.
Плата управления BC/BD95-282JD на ларь Renova FC-260
    244 КБ · Посмотрено: 39
    194,8 КБ · Посмотрено: 41
    91,3 КБ · Посмотрено: 36
    87,7 КБ · Посмотрено: 34
    221,7 КБ · Посмотрено: 40
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать Шим SOIC-8 ларь Renova FC-260 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Доктор
  • 26 Сен 2020
H
HOOLIGAN-1105
  • 26 Сен 2020
Доктор сказал(а):
HOOLIGAN-1105,
В обязательном порядке в заголовке темы указывайте:
- Маркировку,
Очень умно, при моём запросе
Корпус и так видно SOP-8, SOIC-8 ,SO-8 ......какой вам удобнее?
  • 26 Сен 2020
Корпус и так видно
Серёга не бузи :) Поисковикам не видно, что на фото. Да и правила для всех одинаковые.
От маркировки вообще ничего не осталось, или её там и не было?
Д
Доктор
  • 26 Сен 2020
какой вам удобнее?
В следующий раз просто в мусорку сразу выкину такую тему, ибо мне так удобнее.
H
HOOLIGAN-1105
  • 26 Сен 2020
Я думаю там вообще не было её. Под всякими углами смотрел и с пастами, и с ацетоном, даже логотипа производителя не просматривается на оставшихся краях. Зацепиться не могу ни за что. Потому схемку накидал , может кто встречал такое подключение
  • 27 Сен 2020
HOOLIGAN-1105, если 4-р микросхемы CS (видимо, забыл посадить его и, эмиттер транзистора оптопары на "землю"), то по схеме получается датчик тока находится внутри МС. Так ли, это?
H
HOOLIGAN-1105
  • 27 Сен 2020
segor, схему рисовал с блока , нашёл малую неточность , по 3 -р, кондёр глина там висит , в остальном всё точно , поправленную схему ниже положил. По 4-р глухо к минусу сетевого лита притянуто , датчиков тока нет никаких .
    97,7 КБ · Посмотрено: 23
    165,4 КБ · Посмотрено: 22
rommy
  • 27 Сен 2020
Можно попробовать Top258 вместо него припаять..
Сколько вольт на выходе этого бп?
Если 5в то плату зарядки от смартфона вот и весь ремонт.
H
HOOLIGAN-1105
  • 27 Сен 2020
12V , там реле на такое напряжение , далее идёт на кренку 5-и вольтовую , для питания контроллера .
места нет там внутри коробки, то уже давно чего притулил .
H
HOOLIGAN-1105
  • 28 Сен 2020
Вроде нашёл в тандеме с добрым человеком , что это за зверь
SM7513 или SM7515 , по последней цифре определятся ток 300mA и 500mA
Даташит ниже прицепил
  • SM7513.rar
    719,8 КБ · Посмотрено: 17
