Опознать фото матрицу
  • Автор темы PupaJr
PupaJr
  • 25 Сен 2020
В датчике уровня/отклонения на бетоно-укладчике стоят прямоугольные матрицы/фото-элементы. Они получают сигнал от вращающегося невилира плоскости горизонта. Работает только со своим прибором и на своей частоте. По CAN шине передаёт сигнал в "мозг" машине и та уже гидравликой управляет ножем укладки. Не работает нижняя часть датчиков.
Разработка чисто американская SSR SOMERO.
Внутри проц Atmel AT90CAN128, быстродействующие компараторы TLC374, мультиплексоры 4051, CAN 82c251, линейники 2951 и DC-DC, операционники быстрые AD8032.
Хотелось бы узнать что за тип датчиков, как работают, потом уже лечить...Фото прилагаю.
Что характерно - датчики внешне одинаковые в линейке 9 штук но рисунок у них внутренний - разный, некоторые повторяются. Внутри каждого сенсора(датчика) есть деления - на первый взгяд косые и хаотичные линии, но если приглядеться - это мини фото-элементы (8шт или 9шт) с разной площадью соединённые параллельно. при этом они ещё разбиты на 2-3-4 элемента.
Сами сенсоры чередуются и переворачиваются на 180 градусов - как будто создают матрицу проводимости гарантирующую однозначное значение при попадании света. Имеет всего 2 вывода прямо с кристалла на ПП и все они соеденены последовательно-параллельно.
    949,5 КБ · Посмотрено: 15
    1,2 МБ · Посмотрено: 16
    1,5 МБ · Посмотрено: 16
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать фото матрицу как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 25 Сен 2020
PupaJr, ты надеешься купить эти оптически датчики в розничной торговле? Ну, ты оптимист!
Алгоритм работы, вроде не секрет....  ссылка скрыта от гостей
"Рабочий блок состоит из отвала и вибропластины. На обоих краях рабочего блока установлены высокоточные оптические датчики, получающие сигнал от лазерного нивелира. Сигнал с датчиков через блок управления передается на линейные сервомеханизмы, связанные с компьютерной системой контроля ровности, которая обеспечивает срез и разравнивание бетонной смеси на постоянном и точно определенном уровне, поддерживая на этом уровне весь рабочий блок."
PupaJr
  • 25 Сен 2020
:) там описание как работает система - это я и так написал уже а Вы подтвердили. Меня интересуют датчики-сенсоры.. купить - ясно что врядли, а вот понять как работает схема усиления и что ЭТО вообще - интересно, возможно есть "костыль" к этому всему или перекомбинировать их с рабочими, а раз не работает "половина" то возможно не работает мультиплексор или операционник - ну это другая тема и в другом разделе..
  • 25 Сен 2020
А как по твоим фото, можно определить тип (наименование) датчиков? Возможно, какие-то надписи есть на обратной стороне планки? Возможно.... Хотя, особой надежды не питаю.
Ну, дык плата у тебя перед глазами. Смотри, анализируй, тем более, как я понял, там два одинаковых канала, один из которых рабочий.
PupaJr
  • 25 Сен 2020
с той стороны платы нет ничего кроме надписи APACHE TECHNOLODGIES и судя по всему номера разработки 050225-3 REV-B1...
там 4 планки и судя по всему 4 или 8 каналов...
Перед тем как "ковырять" надо разобраться с элементной базой - святое правило.
Датчики показывают омическое сопротивление (в плате) порядка 7 ом, при измерении напряжения на них и свечения фонарика показывают по разному от 1 до 10мВ и как-то оно всё плавает это напряжение. С каждой планки датчиков идёт 4 пяточка которые вызваниваются на сенсоры, но поскольку всё как-то дико скачет при замерах точно померять какая группа и куда идёт пока не получается.
Может кто-то встречал похожие или функциональный аналог может есть похожий...
Под каждым датчиком есть отверстие в текстолите и видно что низ датчика белый - видимо керамика.
  • 25 Сен 2020
PupaJr, я, имел ввиду не обратную сторону платы, а....
Датчики работают на отражённый свет лазера, а ты фонариком.... :)
PupaJr
  • 25 Сен 2020
Про то и речь - перед ковырянием "вроде как дохлого датчика" надо хотябы понять его.. а отковырять его с ПП - это порвать его "волосинку" спрятанную под силиконом, которая делается микро-сваркой а значит угробить его однозначно.
Про лазер то понятно, ещё и длина волны и одно/много модовый и тд. и тп... :) надо же с чего-то начинать - фонарик под рукой )))).
Красные фильтры - это явно красный лазер, при этом, сам корпус прозрачный и хорошо пошёркан, не матовый конечно но уже...
Работает со слов... на 50м точно (в некоторых доках до 450м) значит чуствительность довольно хорошая и должен на любое излучение в близи хорошо "отзываться"
Есть второй такой-же с другой стороны машины - промерка по омам - существенного внятного отличия не выявила... также как и прозвонка на землю и питание...
  • 25 Сен 2020
Похоже, что так.
Говорят, что для этих бетоно-укладчиков используется серия лазеров класса Gl700 (710....742 нм).
Вот только, что толку от этой информации?!
Судя по этому....
Линейка набрана из оптических датчиков, изготовленных, вероятно, под заказ, под конкретную систему контроля SSR Somero. Искать на них техническую документацию в открытом доступе, мягко говоря утопия. Даже, если и найдётся что-то похожее, не факт, что оно по характеристикам будет соответствовать оригиналу.
Тебе надо создавать тему там, где люди конкретно сталкиваются с такими агрегатами и возможно, имеют практические наработки по таким датчикам и схемотехнике в целом.
PupaJr
  • 26 Сен 2020
Сама планка-линейка датчиков - возможно и заказная а датчик возможно ещё где-то используется.. Бьётся поиском только торгаши :(
