Ответ в тему XPX EA-1569D шасси G-TD305-V1.0 (Нужна прошивка) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Похожее,но не то....neoway сказал(а):Модель другая, шасси похожее:
Это должно подойти,но нет туда хода мне....neoway сказал(а):Модель другая, но шасси твое:
