Решено Harper 32r660ts постоянно горит подсветка
  • Kazakev1ch
Kazakev1ch
  • 24 Сен 2020
HARPER LED
Model: 32R660TS
Chassis/Version: CV338H-T42
Panel: CX315DLEDM
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: BIT3267
MOSFET LED driver: AOD4454
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power:  ссылка скрыта от публикации
MOSFET Power: TO-252
MainBoard: CV338H-T42 13
IC MainBoard: MSD6A338, MSB102KT, W25Q16, KLM4G1FEPD
Тuner: CDT-9NT372RF-10
Все привет, проблема на данном телевизоре постоянно горит подсветка после отключения телевизора через пульт на подсветку приходит 24 Вольта и горят 5-7 Диодовв разнобой . На включённом тв напряжение в норме 55 вольт. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, что проверить из элементов.
Fux
  • 24 Сен 2020
Меняй всю подсветку.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Kazakev1ch
  • 24 Сен 2020
Привет можешь объяснить почему ?
  • 24 Сен 2020
светики что не светятся подохли и коротят.
Fux
  • 24 Сен 2020
Уже была про это тема.
Давай длинным путём. :)
Светодиоды какие стоят? Трёхвольтовые двухкристальные?
Сколько штук всего и на каждой планке? Сколько планок? Как планки соединены?
zharinov
  • 24 Сен 2020
Достаточно цешкой на утечку светодиоды проверить.
Kazakev1ch
  • 24 Сен 2020
Получается стоят 2 планки по 10 штук на каждой, 3 вольтовые 2-х кристальные соединены последовательно!
Fux
  • 24 Сен 2020
Ты корыто разобрал?
При включённом телевизоре светодиоды все светятся?
Померь напряжение на каждом, должно быть одинаково, вольта по три - три с половиной.
А вообще, что-то не так ты меряешь. 20 светодиодов по три вольта - это уже 60, а не 55, как ты пишешь.
Если в выключенном состоянии у тебя на 20 светодиодов приходится 24 вольта - это по 1,2 вольта на каждый. Не зажгётся светодиод от такого напряжения. Значит, часть светодиодов с подбитыми защитными стабилитронами, а значит
Кроить там заменой только подбитых бессмысленно.
Kazakev1ch
  • 25 Сен 2020
Fux сказал(а):
Ты корыто разобрал?
В включённом состоянии не горит 2, хотя каждому питание даёшь горят все , 60 вольт ровно не приходит там меньше получается 55-58, так они в выключенном состоянии все и не горят , горит штук 7 потускнеет разнобой.
сергей5754
  • 25 Сен 2020
Уже выше писали менять все диоды , проблема в них, потекли стабы .
  • 25 Сен 2020
ему не решение нужны, а святая флешка, чтоб сама все сделала.
Fux
  • 25 Сен 2020
Поменять 20 светодиодов с переклейкой линз - пару часов работы без спешки. При наличии прямых рук, конечно.
Kazakev1ch, если это для тебя сложно, отдай тому, кто умеет.
BLAGO_BT
  • 28 Янв 2021
10 долара стоит 2 ленти почему менят диоди и терят время
