Samsung 22F5400 - BN41_01957C
  • Автор темы miazza
miazza
  • 24 Сен 2020
Hello guys. My problem is:
- SMART HUB Always updating
- It does not remember the wi-fi connection (I have to reprogram it every time it is switched on)
- The Samsung account in the menu is gray
- When I try to update with the service FW sent by Samsung (version 7000) it stops in the middle of the download from USB
- The date of the last update search resets at each shutdown to January 2020 (when the latest official FW has been installed)
I tried almost all tre tutorial in the web and I did factory reset sereral times.
Is there a way to flash a dump FW in the motherboard via ISP RT809F programmer ?
Привет ребята. Моя проблема:
- SMART HUB Всегда обновляется
- Не запоминает wi-fi соединение (мне каждый раз при включении приходится его перепрограммировать)
- Аккаунт Самсунг в меню серый
- Когда я пытаюсь обновить служебную прошивку, присланную Samsung (версия 7000), она останавливается в середине загрузки с USB.
- Дата последнего поиска обновлений сбрасывается при каждом выключении до января 2020 года (когда была установлена последняя официальная прошивка)
Я перепробовал почти все обучающие материалы в сети и несколько раз делал сброс настроек до заводских.
Есть ли способ прошить дамп FW в материнской плате через программатор ISP RT809F?
Ф
ФАРТ
  • 24 Сен 2020
 ссылка скрыта от гостей  здесь
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Некоторые прошивки находится в разделе прошивки жк телевизоров. Многие прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему Samsung 22F5400 - BN41_01957C как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
