Samsung UE49MU6103U прошивка
  • Автор темы makarev
makarev
  • 24 Сен 2020
Добрый день!
TV Samsung UE49MU6103UXRU Версия: FA01
матрица: CY-GM049HGLV1V б/п : L55S6R_MHS BN44-00807F main: BN94-12644E проц. SDP1601.
Телевизор без признаков жизни . Не на кнопки и пульт не реагирует , светодиод не моргает. Дежурные питания есть . Без материнки подсветка работает. Прошивал 25Q40 прошивками от UE65MU6102 , UE65MU6105, UE65MU6400 первые две прошивки: светодиод периодически моргает на кнопки и пульт не реагирует . От UE65MU6400 прошивка: светодиод горит на пульт и кнопки реагирует но не включается.
Ищу родную прошивку 25Q40 от этого телевизора.
Ф
ФАРТ
  • 24 Сен 2020
makarev, прочитавши твой опус так и хочется сказать - искать надо Мастера, а не прошивку.
Так быстрее и дешевле может обойтись.
п.4 = ? https://monitor.net.ru/forum/threads/533199/
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Некоторые прошивки находится в разделе прошивки жк телевизоров. Многие прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему Samsung UE49MU6103U прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
