Котел BaxiMainfour 24 зажигается, пламя горит неск. секунд и тухнет. Хочу посмотреть питание на плате. Не подскажите, сколько там питание на модулятор +24 или +27В? Если подключу голую плату на столе, чисто проверить выходные напряжения после импульсного трансформатора, БП не выйдет из строя из-за отсутствия нагрузки?
Схема похожа на ту, которая во вложении(моя называется HDIMS02-BX01)
не включается
тухнет газовая горелка
не набирает температуру
не выполняет команды управления
слабое пламя
свист и шум в котле
в системе холодная вода
проблема циркуляционного насоса
Ремонт газовых котлов и колонок
Диагностика
Определение неисправности
Методы ремонта
Поиск запчастей
Обслуживание
Установка и настройка
Диагностика газовых котлов
Замена отдельных компонентов
Замена платы в сборе
Замена узлов
Настройка узлов
Где скачать схему газового котла ?
Какие марки рассмотрены
Нет, не перезагружается. Можно ли вместо C6 4,7 мкФх100В поставить 4,7 мкФх63 В?
Electronik22
21 Сен 2020
А сам как думаешь?
Fabiani
21 Сен 2020
В справочном листке на Viper12 указано, что на выводе Vdd(C16) напряжение питания может находиться в коридоре 9-38В...Казалось бы можно. Но там ведь импульсы с доп. обмотки...каков их максимум Бог его знает...
Electronik22
21 Сен 2020
Потому там и стоит 100в.
anatol22
21 Сен 2020
Можно ставить на 63В. В некоторых платах Бакси , с аналогичной схемой , стоят на 63В . Например HAGC03-BX01 .
Electronik22
21 Сен 2020
Мне кажется и 50В будет работать, вопрос как долго?
www.
22 Сен 2020
Ставил и 50В в реале там -...18v
nialki
22 Сен 2020
У конденсаторов с большим вольтажом меньше ток утечки.
Y
Yanshun
22 Сен 2020
ESR
ZX-ruban
22 Сен 2020
Хммм, такая же фигня, питание реле не 24 вольта, а всего 17,5 и на вход транзистора идет вот такая фигня
и да после замены С6 напряжение перестало падать до 14 вольт
Г
Геннадий66
23 Сен 2020
А "решено", кто будет писать?
X
xas.alik
23 Сен 2020
А что,решено?
Непонятно
От автора два сообщения.Ни в одном и намека на решение
danatz2
23 Сен 2020
заменил он С6 и все заработало...
X
xas.alik
23 Сен 2020
Извините за настойчивось...Тему завелFabiani, а решил ZX-ruban, ?
Г
Геннадий66
24 Сен 2020
xas.alik, где живем, везде - стой там-иди сюда...
Fabiani
25 Сен 2020
Наполовину. Это да, заменил C6, был вздувшийся. Теперь котел не погасает, напряжение на входе 78L05, если кому надо, 27 В-в норме. Но проблема в следующем. Котел, допустим, настроен только на ГВС. Перегревает воду. Выставляю на 40 гр., а температура, подбираясь к 40, выходит за ее пределы, и котел отключается при 65-67 гр. Ошибок E нет.
Electronik22
25 Сен 2020
Модуляции нет? ГК пробовал настраивать?
Fabiani
25 Сен 2020
Модуляции нет. В ГК не лез пока.
Electronik22
25 Сен 2020
Когда провод с модуляционной катушки скидываешь, пламя приседает?
Virviglas
25 Сен 2020
А проток кто-нибудь мерил? Потом уж в клапан лезти
Fabiani
27 Сен 2020
Извините, что долго- времени не было... Клапан VK4105М...Сопротивления катушек EV1, EV2 2,9 и 1,3 кОм соотв. Модуляционной-30 Ом. Итак, когда провод не откинут при открытии ГВС, пламя вначале на секунду разгорается интенсивно, а затем убывает до интенсивности, схожей как если бы провод был выдернут. Если же выдернуть провод с начала(до открытия крана ГВС), котел разжигается минимальным, не интенсивным пламенем, и продолжает таковым быть до самого отключения...Котел перегревает ГВС и отключается, как я уже говорил, при 65-67 гр. ГВС, независимо был выдернут провод с модул. катушки или нет, и независимо на сколько установлена температура. Изменял в настройках параметр F09(Макс_полез_мощн_ГВС) со 100% до 40%-результата нет, также перегревает ГВС.
Да, мерил...Расход ГВС ок 2.5-3 л/мин. Но я убавлял параметр F09(Макс_полез_мощн_ГВС) со 100% до 40%-результата нет, также перегревает ГВС.
Electronik22
27 Сен 2020
При таком расходе так и будет, не мучай котёл.
Fabiani
27 Сен 2020
Так погодите, разве плата не должна реализовывать закон управления-поддержание температуры независимо от расхода воды? Ведь в инструкции указано, что дельта Т будет выполняться гарантированно (т.е. котел будет нагревать на разницу в 35 гр), если расход ГВС не ниже, допустим, 9 л/мин. Т.е. сообщаемая котлом воде тепловая энергия при таком расходе будет больше, чем охлаждение(рассеивание) тепла...Но это никак не означает, что расход воды в 2-3 л/мин надо подтягивать к 9 л/мин...Это означает, что при расходе в 2-3 л/мин вода нагреется быстрее, чем при 9 л/мин...А за температуру ответственна плата -она регулирует температуру уставки ГВС независимо от расхода...Не путайте газовый котел с газовой колонкой, где интенсивность пламени зависит от расхода воды: там шток гидрогруппы жестко связан со штоком газового клапана-чем больше расход воды, тем больше откроется газовый клапан.
