...если обратить внимание на начальные сектора SPI, там FF, чего быть не должно. Ну по крайне мере ни один файл из пакета для обновления ни содержит в начальных секторах FF, соответственно я так понимаю что SPI битая, может клиент сам полез обновляться, не понятно чем и закосячил SPI, по этой причине я и ищу дамп SPI, посмотреть, все ли в порядке. У меня есть пакет(Update), но он под USB флешку, дампа для нанды у меня нет, так бы уже попробовал прошить. А проблема такая: банально нет звука. Перевожу тело в Direct, по выходам транзюки открыты(как будто MUTE включен), вообщем на разъеме CP401 сигнала нет. Решил пока остановится на BD3473 и попробовать поиграться со SPI, т.к. при обновлении выдает ошибку 1. Обновления использую от Каптаин.
