Мультиварка Moulinex R13-A. Самопроизвольное отключение.
Prizrak
  • 20 Сен 2020
Приветствую всех. Выше описанная мультиварка при активации любой программы начинает работать, включает ТЭН, потом через некоторое время отрубается, нагрев воду лишь немного. Кодов ошибки не выдаёт. Была разобрана и проверена в остывшем виде. Термистор на верхней крышке в норме (50 кОм). ТЭН имеет следы коррозии:
Но при этом имеет нормальные для 400 Ватт 130 Ом сопротивления.
На кнопках управляющей платы так же была ржавчина, одна даже не работала из-за этого, перепаял все. Теперь кнопки работают, программы выбираются, но главная проблема не ушла. В остальном главная плата выглядит живой без следов гари, КЗ т.п.
Подскажите, куда копать?
Если что тестер и цифровой осциллограф в наличии.
Upd: Сейчас ещё заметил что если просто оставить её включённой без нажатия каких-либо кнопок, то она сама включает режим поддержания температуры. И вырубает через некоторое время. И потом опять включает. И так бесконечно. Управляющий МК полетел? По моему это уж очень маловероятно.
Dukat
  • 21 Сен 2020
А как он ведёт себя, если его подогреть? Как ведёт себя защитный термистор ТЭНа?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Мультиварка Moulinex R13-A. Самопроизвольное отключение.?
    Ответ в тему Мультиварка Moulinex R13-A. Самопроизвольное отключение. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Prizrak
  • 22 Сен 2020
Кажись починил. Термистор крышки был в норме (рукой зажимал, намерял 32 кОм - то есть температуру отражает как надо).
А дело было оказывается в умершем кондёре в блоке питания. Мультиварка даже Е0 начала показывать отчего-то при запуске программ. Это кстати ещё можно объяснить просадкой по питанию во время запуска ТЭНа, а вот предыдущее поведение (выше описанное) это вообще что-то неясное. К сожалению родного 10 мкФ 400 В не оказалось, пришлось впаять побольше на проводах:
На фото этого нет, на на всякий случай ещё обкрутил кондёр изолентой.
Самому уже лень разбираться в схеме БП, кто с такими работал - можете отписаться, почему мультиварка не просто отрубалась, а вытворяла всякие непредсказуемые действия?
Реакции: Дмитрий97
Dukat
  • 23 Сен 2020
Ты сам на это ответил. Потеря ёмкости электролита ещё те чудеса вытворяет :confused:
Prizrak
  • 23 Сен 2020
Дело не в этом. Режим подогрева включается по программе только тогда когда нажимается кнопка. Значит кондёр после смерти каким-то образом дал такие пульсации, которые заставили контроллер подумать, что нажимают кнопку поддержания температуры. В общем что-то магическое.
Dukat
  • 23 Сен 2020
Да нет тут никакой магии. Сдох лит первичной цепи ИБП. На вторичке тоже будут твориться чудеса.
anton1987306
  • 5 Ноя 2020
КОДЫ ОШИБОК мультиварок мулинекс​
  • Ошибка 22 - Высокое давление в режиме печки.
  • Ошибка 24 - Понижается давление.
  • Ошибки 02 и 03 - Проблемы с платой питания.
  • Ошибки 04 и 05 - Неисправен датчик NTC.
  • Ошибка 07 - Замкнут нижний термостат.
  • Ошибка 08 - Обрыв нижнего термостата.
