Решено Опознать элемент в корпусе DO-35, поз. номер TH101
  • Автор темы GMI
GMI
  • 17 Сен 2020
Варочная поверхность Samsumg CTR432NB02 модуль питания RCS-2CTOP-00+ проц управления на обратной стороне платы TMP87PM48DFG
Фото прилагаю
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
Позиционное обозначение: TH101 Корпус элемента; DO-35
Без какого либо обозначения на нём Никак не прозванивается, в обрыве.
Одним выводом на земле другим через 1кОм на +5 вольт и на вывод SMD транзистора. Может поставить диод 1N4148?
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать элемент в корпусе DO-35, поз. номер TH101 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 17 Сен 2020
GMI, измени заголовок на "Опознать элемент в корпусе DO-35, поз. номер TH101"
Вероятно, это термистор для подавления импульсного тока.
Вообще, надо смотреть в какой цепи он стоит.
GMI
  • 17 Сен 2020
segor, Если это предположительно так, но он стоит в низковольтной цепи!? И должен ли он вообще "звонится" :upset:
  • 17 Сен 2020
Попробуй нарисовать схему включения.
GMI
  • 17 Сен 2020
Под неизвестным элементом маркировка как у резисторов
GMI
  • 17 Сен 2020
так же эти +5в. идут на 31,32 ноги TMP87PM48DFG ( питание). По даташиту на TMP87PM48DFG с 13ноги через керамику идёт на транзистор PV1H (по моему ресунку)
  • 18 Сен 2020
GMI, ты со схемой, случайно не ошибся?
Есть сервис мануал на  ссылка скрыта от гостей
Там транзистор PV1H (он же, KRA226S), который отвечает за включение ВП, не имеет в обвязке термистора. Термистор с поз. номером ТН101 (30 кОм) стоит в делителе +5В по входу (39) процессора.
GMI
  • 18 Сен 2020
segor, TR105 правая нога, через R114 1кОм на TH101 :upset: по фото видно
  • 18 Сен 2020
А что правая нога? Туда подаётся +5В. Эти же, пять вольт идут на делитель R114/TH101, а средняя точка через резистор R115 на MCU. Всё так же, как у....
GMI
  • 18 Сен 2020
Наверное так и есть это термистор, показывает 30кОм segor, :agree: спасибо за мануал и за подсказки.
  • 18 Сен 2020
GMI сказал(а):
У меня 39 нога в воздухе а с 41ноги
Думаю, это не принципиально. Просто в твоей ВП эту роль выполняет 41 нога. Так её назначили.
GMI
  • 18 Сен 2020
всё ясно, спасибо :agree: разобрались бум ремонтировать её в другом разделе :)
GMI
  • 18 Сен 2020
подредактировал
  • 18 Сен 2020
GMI сказал(а):
подредактировал
Я понял.
GMI сказал(а):
разобрались
Тогда тему закрыть не забудь.
