LG 15LC1RB зеленый оттенок по композиту и ВЧ
  • Автор темы Commrad
Commrad
  • 17 Сен 2020
Model: 15LC1RB ZG
Chassis/Version: СL-81
Panel: LC150X02 (TL)(01)
Lamp backlight: 4 Lamp CCFL
T-CON: 6870S-0215D (TL)(01)
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: OZL68GN
MOSFET Inverter: APM4548A
Power Supply (PSU): 68709D0011A REV:1.0
PWM Power:  ссылка скрыта от гостей
MainBoard: 68709M0005K
IC MainBoard: TDA15521E\N1, 24C32, TPA3005D2
Тuner: TAEW-G053P 6700VS0003H
Control: IR: 68709S0112B
Доброго дня, товарищи! Имеется у меня указанный монитор со следующей проблемой: При подключении его как монитора к пк изображение нормальное. При попытке подключить к нему PS1, PS2, или DVD плеера через SCART (полный, на других телевизорах все в порядке, телики оповещают, что к ним подключились по RGB и качество картинки соответствующее) данный телевизор показывает картинку с сильным перекосом в зеленый, практически, как будто полностью отсутствует красный. При этом качество картинки соответствует скорее композиту, чем RGB - мелкое дрожание и выраженный dot crawl. При переключении на антенный вход также зеленый экран. По схеме SCART в телевизоре полный вроде как.
  • 18 Сен 2020
  • Вопросы по ремонту ТВ
    Вопросы по Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены неиспарности:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - лампы;
    - нет подсветки;
    - отключить защиту;
    - мигает;
    Ответ в тему LG 15LC1RB зеленый оттенок по композиту и ВЧ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • Хотите вашу ссылочку здесь ? Не проблема. Читаем страничку:
Commrad
  • 18 Сен 2020
Captain сказал(а):
мониторы чинят тут: https://monitor.net.ru/forum/forums/25/
перенести?
Да, пожалуйста. Не смог определиться, кто он первее. На коробке было написано, что телевизор)
H
hacjka
  • 18 Сен 2020
попробуй в сервисном режиме скинуть настройки
часто слетают после проблем с БП.
непомню,вроде в сервисе делал калибровку в подобном телике
  • 18 Сен 2020
по моему, достаточно было стереть еепром. хотя на мониках ... вот не помню.
