Понять ПИД.
  • Автор темы ЭФЭ
Э
ЭФЭ
  • 17 Сен 2020
Кто даст внятное понятие про ПИД? На что влияют установочные коэффициенты "П", "И" и "Д"?
Хотелось бы именно по нагреву.
Допустим имеем воздушную емкость 100 литров с неким внешним теплоизоляцием. Тэны рассположены снизу и по бокам, термодатчик сверху. В помещении +25 градусов почти всегда. Схема термостата простая (релейная), уставка +40, гистерезис 0.1 градусов.
Включили, - процесс нагрева пошел. Дошел до +40, тэны выключились. Температура продолжает расти до +48 в течении 10 минут, далее (50 минут) постепенно падает до +38 (пройдя точку включения тэнов +40).
В следующем цикле, температура повысилась до +44 и так постепенно дрейф упал до +/- 2 градуса.
Допустим; купил плату термостата с ПИД. На основании вышеперечисленных данных, какие ввести коэффициенты "П", "И" и "Д", чтоб сходу заработало до дрейфа +/- 0.1 гр.?
Существует ли алгоритм уставки ПИД, чтоб не тратить времени на ввод случаных чисел и - "О, получилось наконец!!!"?
    Вопросы по Понять ПИД. Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Понять ПИД.?
    Ответ в тему Понять ПИД. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
vth
  • 17 Сен 2020
Вот это прям самый простой метод, только понять может и не получится. Еще есть метод с загоном в автоколебания, но там сложно посчитать период автоколебаний для сильно инерционных систем. Хотя в вашем случае может и получится:  ссылка скрыта от гостей
Т
Теоретик65
  • 17 Сен 2020
ЭФЭ, ПИД хорошо если выход не релейный, а аналоговый или цифровой. К нему подключается тиристорный регулятор мощности с фазовым управлением или транзисторный регулятор с ШИМ управлением. И тогда при наборе температуры при подходе к заданной точке снижается мощность и на оборот. Когда процесс устаканиться мощность на регуляторе будет минимально необходимой для компенсации теплопотерь. ПИД регулятор лучше покупать с функцией автонастройки.
fmurom
  • 17 Сен 2020
На реле не получишь точности , всё равно будет выброс , абсолютно верно .
Фазо - импульсный помнится применялся на КТ- 0,4 до 300 градусов .
Но касаемо 40 градусов , то на нижней границе на них стояли регуляторы заслонок с внешней средой .
На камерах УТУН применялось ступенчатое отключение нагревателей , но всё равно плюс
минус 1 градус от заданного мотало при поверке на 6 точках .
Васисуалий
  • 17 Сен 2020
ЭФЭ, если подождешь до вечера, найду тебе немного интересного. Я делал ПИД неоднократно и в виде контроллера и в виде компьютерной программы. Самое интересное было слепить его в виде комповой прожки и потом сидеть и крутить ему коэффициенты, ограничивать, менять стартовые и смотреть как оно происходит и что. Я бы сказал, что это увлекательно.
Brandmajor
  • 17 Сен 2020
За П(полоса пропорциональности) % от уставки регулятор начинает снижать мощность с 100% до 0, И(интегральная постоянная)время в сек. -позволяет добиться максимальной скорости достижения уставки, Д(дифференциальная постоянная)время в сек. позволяет улучшить качество переходного процесса. В руководстве ТРМ-10 подробно описано.
  • ТРМ10_Рук-во.pdf
    1,6 МБ · Посмотрено: 6
Paidj
  • 17 Сен 2020
Кстати надо учитывать что у формулы PID регулятора бывает несколько представлений, и например для приборов Термодат, несмотря на одинаковые названия, коэффициенты численно отличаются от коэффициентов для аналогичных приборов с классической формулой.
Konstantin_18
  • 17 Сен 2020
ЭФЭ, Нужно ставить РЕАЛЬНЫЕ задачи.
- МСМ дрейф в 0.1 градуса не достижим в принципе.
Это модель нагрева нужно СЧИТАТЬ математическими методами + нужно очень много статистических данных. ( Одноразовый грубый эксперимент как у тебя - это смех. )
- Считаю, что точность в пол-градуса уже будет огромным успехом.
Чем ты собираешься просто измерять температуру с точностью хотя бы 0,05 градуса ???
Чтобы держать 0.1 нужно измерять точнее чем 0.1.
- Емкость должна быть для такой точности супер-теплоизолирована, чтобы сквозняк в помещении не сбивал всю систему регулирования.
- Релейное выключение нагревателя, по мне не проблема. Нужно будет просто выключать с упреждением.
А алгоритм лучше взять адаптирующийся.
Допустим, выложи руководство.
Вопрос типа: "Какой мне купить паяльник чтоб сразу начать ремонтировать плоские телевизоры".
Вот похожая программка с исходником.
Только Вася, боюсь не всем это будет увлекательно.
  • PID.zip
    218,5 КБ · Посмотрено: 7
Э
ЭФЭ
  • 17 Сен 2020
Konstantin_18, а вот супер изолировать не надо. Нутро ведь охлаждать надо. Так сказать, в конце устаканивания, нагрев в качестве компенсатора тепло потерь.
Я же написал +/- 0,1°. Допустим, уставка +40,0 .Держит от 39,9...до 40,1
Konstantin_18
  • 17 Сен 2020
ЭФЭ, Но ведь параметры "охладителя " абсолютно не стабильны ?!
Э
ЭФЭ
  • 17 Сен 2020
Konstantin_18, в комнате всегда +23...+25..
Васисуалий
  • 17 Сен 2020
Первый раз заюзать собственный и полностью сделанный своими руками ПИДр я решился, когда лепил свой паяльник. Ну вот собрал, написал прожку, проверил управление - работает. А что ему в коэффициенты писать не знаю. Забил что то типа средненькое. Запустил - ВАХ! Положил плату на подогрев - через три минуты дым столбом, маска в пепел, разьемы в яичницу. На мониторе график... Разлет градусов двести! Расколбас и все такое... Короче я подбирал коэффициенты, искал начальные установки, боролся с вылетами за пределы.... Сутки жесткого секаса закончились более - менее устойчивым стартом и устойчивостью работы. В результате я с криком "Банзай" с налету перепаячил два моста и разметелил на ЗЧ штук с десяток материнок. Одна матерь даже заработала! :shocked: :upset: :lol: Это при том, что паял я воздушкой!:p
И знаете, чем закончилось все это?
А вот когда я включил верхнюю голову, весь ПИД-Р улетел к е.м. Понадобились еще несколько дней великой еПпли, что бы заставить все это дело хоть как то работать....
Вывод из этой истории - ПИД, это дело не простое!
Э
ЭФЭ
  • 17 Сен 2020
В общем термостат запустил китайским регулятором( надо было очень срочно). Правда вместо реле подключился штатный симисторный коммутатор.
Пришлось доработать датчик внешним дополнительным подогревателем. Получился некий аналоговый ПИД. Колхозно это, за окном 21 век. Если надо, нарисую переделку.
Плат ардуины есть несколько, программы с ПИД тоже есть. Узнать бы с коэффициентами, чтоб наверняка за день успеть собрать и настроить.
vth, Brandmajor, спасибо, читаю.
Т
Теоретик65
  • 17 Сен 2020
Фантазер ты однако!
Из говна и палок?! Ну ну....
Konstantin_18
  • 17 Сен 2020
А как жыж 0,1 градус ?
Э
ЭФЭ
  • 17 Сен 2020
Интересно, после автонастройки у регулятора можно посмотреть коэффициенты всех трех значений ПИД?
Konstantin_18, как раз добился +/- 0,1
Владимир Анатольевич
  • 17 Сен 2020
Чтоб лучше точность держать, нужен перепад температур побольше между объектом нагрева и внешней средой.
В бак поставь вентилятор для перемешивания воздуха.
Это увеличит точность, так как теплоёмкость воздуха мала.
Если брать классическую формулу П-режима, то бОльший коэффициент даёт бОльшую точность.
Можешь начать с самого большого - у тебя возможно будут автоколебания.
Понижаешь коэффициент пока колебаний не будет.
Возможно П-режима тебе хватит для задачи.
Нет - подбираешь И- и Д-коэффициенты.
Для другой температуры коэффициенты меняются.
Э
ЭФЭ
  • 17 Сен 2020
Владимир Анатольевич, в лабораторных термостатах нет вентиляторов. Экземпляр попался, мощность тэнов - 300 ватт на 150 литров объема.
Konstantin_18, а как в прошлом веке строили термостаты? Без микропроцессоров, на чистоаналоговом дискретном управлении.
На картинке как раз по старинной технологии. Пару резисторов подогревают терморезистор управления. Мощность тепла на резисторах совсем мизерная, около 1 мВт. Но этого достаточно чтоб компенсировать большую инерцию нагрева тэны -> терморезистор. Разок поднялся на пару градусов выше, далее за пол часа устаканился но нормы.
  • 17 Сен 2020
Ну нет так нет.
300 Ватт говоришь?..
Можно ЛАТР-ом 2-х Амперным выставить нужное напряжение и его коммутировать реле или пускателем.
Сможешь поднять точность без всяких ПИД-ов.
Konstantin_18
  • 17 Сен 2020
А чем измеряете эти 0.1 ? Я просто не могу понять как 1%-ным датчиком измерять с точностью 0.1%.
Про множественные замеры я конечно знаю, если что. :)
А касательно вашего решения, если оно вас устраивает - то и на здоровье !!!
ПС. А по мне - КОЛХОЗ.
:p
Э
ЭФЭ
  • 18 Сен 2020
Konstantin_18, да, колхоз. :shuffle:
Выше программу с исходником для компа скинул. Для чего он?
fmurom
  • 18 Сен 2020
Так ты включи лабораторный на поверку , и полюбуйся змейкой на ленте .
