Решено Toshiba 39P2300D не выходит из дежурного режима
  • JONNI
JONNI
  • 16 Сен 2020
Chassis/Version: PE1128
Panel: TL390FS31-0
LED backlight: SVT390A12_R_REV1.0_130314 , SVT390A12_L_REV1.0_130314
T-CON: V390HJ1-P02
Power Supply (PSU): V71A00028400 PSLF960401A
MainBoard: PE1128 V28A001473B1
IC MainBoard: RTD2648SG, 25Q128, TPA3110D
Тuner: TDSS-G232D
Пришёл сей TV с проблемой не выходит из дежурки. Нашёл прошивку, снял 25Q128, прошил с помощью Postal3. При вкл с пульта - ведёт себя следующим образом: светодиод меняется на зелёный, включает подсветку, через пару секунд на дисплее проскакивает тонкая горизонтальная полоска, и в перезапуск. И так до бесконечности. Ok, думаю ну может такая прошивка. Нашёл ещё кучу прошивок на сей аппарат - результат тот же. Ok, ну может флешка битая. Купил новую, шил несколькими прошивками - результат тот же. Прогер при прошивке пишет что запись Ok, верификация Ok. Отставил его пока в сторону. И тут пришёл на замену подсветки TV 39P2306EV с той же мамкой, но с другой матрицей. Сливаю с него прошивку, перезаливаю в новую 25Q128, и получаю такой же перезапуск уже в другом TV. Ставлю его родную флешку - запускается и работает. Получается что прогер чегой то не то шьёт. До этого шил 25Q32, 25Q64 без проблем. С 25Q128 столкнулся впервые, в списке поддерживаемых м/с прогера она есть. Всё ступор. Кто чего думает по этому поводу. Может кто победил сие чудо (25Q128) с помощью такого программатора. Прошу помощи. А да заранее прошу прощения, что может не в том разделе тема так как вопрос скорее по прогеру нежели по TV. А так то хрен поймёшь.
сергей5754
  • 17 Сен 2020
А сравнивать прошивки не пробовали? Родную с того донора и дамп после закачки в новую микросхему.Из этого можно сделать выводы
что не так.
Этим программатором и 128 -е шились,. никогда таких проблем не наблюдалось.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
сергей5754
  • 17 Сен 2020
Winbond 25Q128FVSG
VSP
JONNI
  • 17 Сен 2020
Новая подопытная 25Q128FVSIG, а оригинальная 25Q128FVSG. Донора к сожалению уже выдал. У меня есть прошивки с разных ресурсов. В том числе и с данного сайта. После перепрошивки прогер пишет верификация OK. Или Вы имели ввиду сравнить в редакторе?
BLAGO_BT
  • 17 Сен 2020
Panel: TL390FS31-0
T-CON: V390HJ1-P02
Тuner: TDSS-G232D
у меня тоже такой проблем не пишет 25Q128
JONNI
  • 26 Ноя 2020
Отдал без ремонта. Тему закрываю.
