Поломоечная машина Karher BD40/25 ищу схему блока управления.
  • Автор темы antonluba
antonluba
  • 16 Сен 2020
Состоит из двух аккумуляторов, блока управления, зарядного устройства и 2-х моторов - пылесоса и щетки.
Родные аккумы сдохли, клиент решил переделать на питание от розетки, купил блок питания на 24В кучу ампер, привез подключить, аккумуляторы обрезали, блок подключили, но незадача - пылесос не включается, в любых режимах, где есть пылесос, блок показывает ошибку. Щетка в одиночку работает.
Блок был снят и проверен, на лампочку работает во всех режимах.
Мотор пылесоса проверен от аккумулятора, работает.
Все собрал обратно, попробовал мотор подключить от блока питания, включается и работает.
Заметил, что если при отключенном моторе блок включить, а затем подключать мотор, то выскакивает ошибка. В том числе и если мотор подключать к контактам питания.
Из чего делаю вывод, что блок определяет кратковременное падение напряжения питания и выдает ошибку.
Попробовал запитать мотор через 2шт параллельных NTC 5D-20. Запускается, но NTC греются дико.
Решений вижу два:
1. устройство плавного пуска с резистором и реле.
2. найти цепь контроля питания и увеличить ее постоянную времени, чтобы пуск проходил без проблем.
Я склоняюсь ко 2-му варианту.
Если у кого есть схема блока управления, скиньте, пожалуйста.
    Вопросы по Поломоечная машина Karher BD40/25 ищу схему блока управления. Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Поломоечная машина Karher BD40/25 ищу схему блока управления.?
    Ответ в тему Поломоечная машина Karher BD40/25 ищу схему блока управления. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
antonluba
  • 16 Сен 2020
Цепь контроля напряжения нашел, добавил емкость фильтрующего конденсатора, результата нет.
Решил сделать плавный пуск на резисторе и реле. Схему нарисовал, но пока нормально запустить не получилось. Буду продолжать завтра.
