Решено Блок питания ЧПУ - UV 105 heidenhain
  • Автор темы Vitali1980
Vitali1980
  • 16 Сен 2020
Добрый день. Стала сбоить ЧПУ, по утрам плохо включаться. Замерял напряжение на UV105 - 4.2 вольта. Это норма или надо чинить? Вскрыл и нет регулировок. Кто уже занимался данным вопросом наведите на правильную мысль. Спасибо
    Вопросы по Блок питания ЧПУ - UV 105 heidenhain Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блок питания ЧПУ - UV 105 heidenhain?
    Ответ в тему Блок питания ЧПУ - UV 105 heidenhain как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
valoha
  • 16 Сен 2020
Ну 4.2В как-то странное напряжение. Обычно пишут выходное напряжение на блоке питания или на разъемах. Предполагаю, что должно быть 5В, так что смотрите.
Vitali1980
  • 16 Сен 2020
Мерял именно на силовом разъеме.
Источник собран на tda4605-3
kratmel
  • 16 Сен 2020
Стандартно в heidenhain умирают электролиты в обв'язке микросхемы блока питания и на выходных напряжениях. Обычно один из первых признаков - отваливается связь с дистанционным пультом управления оператора станка. Далее проблемы с включением по утрам ну и разные глюки стойки.
Еще один момент - батарея поддержки памяти ЧПУ обычно идет через разъем бока питания. Поэтому менять электролиты осторожно...
Реакции: Vitali1980
valoha
  • 16 Сен 2020
Это ладно, но напряжение не совсем понятное. Если взять за пример название БП, то UV105 очень смахивает на 10А 5В, а не 4.2В. Какое напряжение получается после того, как запустится? Согласен с kratmel, по поводу кондеров. Если при прогреве напряжение поднимается, то точно с кондерами проблема.
Vitali1980
  • 16 Сен 2020
Действительно проблема была в электролите 25х470 мкф который стоит в обвязке tda4605-3. Емкость у него была нормальная, но он немного протек и видимо вытекшим электролитом подкорачивал сам себя. Пока его не выпаял не видно было что протек.
Всем спасибо.
Это стандартный блок питания heidenhain. В нем собраны напряжения: +- 15, +12, +5В 20А. А 4.2 вольта естественно не стандарт а неисправность.
kratmel
  • 16 Сен 2020
Там все остальные электролиты в таком же состоянии... через некоторое время придется менять.
