Решено Опознать элемент или подобрать аналог SOT23-6 маркинг-код BCCAT.
  • Автор темы Brigadir
Brigadir
  • 15 Сен 2020
Установлены на входе по питанию в приёмнике Т2 "EPLUTUS DVB-125T".
    2,1 МБ · Посмотрено: 25
    2,5 МБ · Посмотрено: 23
    3,2 МБ · Посмотрено: 20
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать элемент или подобрать аналог SOT23-6 маркинг-код BCCAT. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 15 Сен 2020
Brigadir, думаю, это RY8120 -  ссылка скрыта от гостей
Проверяй.
Реакции: 1андрей11
Brigadir
  • 15 Сен 2020
Segor,спасибо! По распиновке похоже. Буду искать, пробовать.
  • 15 Сен 2020
Значит он.
Brigadir сказал(а):
Найду попробую.
Если не найдёшь, попробуй подобрать замену на калькуляторе -  ссылка скрыта от гостей
Brigadir
  • 15 Сен 2020
СПАСИБО!
