Решено Telefunken TF-LED32S39T2S перевернутое изображение
  • milova
milova
  • 15 Сен 2020
TELEFUNKEN LED
Model: TF-LED32S39T2S
Chassis/Version: MSA6285-ZC01-01
Panel: V320B6J-Q01
MainBoard: MSA6285-ZC01-01
IC MainBoard: SPI Flash: MX25L4006E, DC-DC: MSH6000A, RT7240
Телевизор пытается загрузится в течении 3 минут и уходит в дежурку Обнаружено нет обмена данными с флеш (просажен один из выводов проца)
Заменила MainBoard: MSA6285-ZC01-01 от схожей модели визуальных отличий на плате нет
Аппарат загрузился с перевернутым изображением Перекинула SPI Flash: MX25L4006E с родного майна результата тот-же изо перевернуто
Нужен совет Как подружить майн с панелью
на родном майне при загрузке логотип ориентирован правильно
  • 15 Сен 2020
 ссылка скрыта от публикации  и сделать как там написано ...
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
milova
  • 15 Сен 2020
rammer, Спасибо как вариант попробую в четверг Но предполагаю мало что изменится.
Родная прошивка которая выкатывает правильное расположение логотипа с битым блоком
на майн-доноре дает перевертыш
Скачав ту-же или обновленную прошивку и залив в плату "от донора".........
в четверг если никаких других мыслей не будет- попробую прошить с флеши
brzozowski
Б
Борис Горбунков
  • 15 Сен 2020
А в СМ войти - может там MIRROR есть.
Попробуй - MENU 8893
  • 15 Сен 2020
зачем уводить в болото ?
По ссылке выше есть ответ и на этот вопрос : input 2-5-8-0
milova
  • 28 Сен 2020
Родной блок в результате прошивки с флеш превратился в кирпич
Перед прошивкой майна донора решила подстраховаться--- клиент сказал что телевизор на стене и согласие на риск не дал
Владимир Орса
  • 17 Окт 2020
У меня тоже после перепрошивки сначала перевёртыш, а потом после попытки его устранения(с 4PDA) - кирпич. Не включается, не реагирует ни на какие кнопки или их комбинации. Есть у кого совет?
  • 17 Окт 2020
Владимир Орса сказал(а):
Есть у кого совет?
обратиться к специалисту ...
