SONY мать MBX-165 MS91 Rev 1.0 залипают кнопки.
  • Автор темы GOGA yar
GOGA yar
  • 15 Сен 2020
Мать новая. Включается работает. Стоит дать нагрузку (5-6 окон в браузере, флеш игру) начинает залипать кнопка верхнего ряда либо цифры либо любая буква верхнего ряда, без разницы какая, это без клавы и тупит тач. В перезагрузку на горячую, сначала пищит на нажатую кнопку, запуска винды не происходит секунд 10, потом запуск. Мульт КВ3910SF C1 под замену? Или еще его что то дергать может? Клава исправна. Ноут холодный работает исправно.
    Вопросы по SONY мать MBX-165 MS91 Rev 1.0 залипают кнопки. Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SONY мать MBX-165 MS91 Rev 1.0 залипают кнопки.?
    Ответ в тему SONY мать MBX-165 MS91 Rev 1.0 залипают кнопки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
Sergej
  • 15 Сен 2020
GOGA yar сказал(а):
Мать новая.
Кто-то на заказ по схеме 2007-го года сделал единичный экземпляр, и небось на Али продал...?
Не убедил.
Так-то да, мульт - при целости керамики по шинам и чистом питанни...
GOGA yar
  • 16 Сен 2020
На алике куплена 2 года назад, но со старой родной есть отличия в чипах и обьеме видеопамяти. И разница есть по мелочам, это если присматриваться. Керамики по шине клавы на этой мамке нет вообще как и на старой.
Sergej
  • 16 Сен 2020
GOGA yar, меня смущает то, что дурь лезет под нагрузкой..
Ловить можно долго и душа может успокоиться, например, заменой севера....
Я не говорю, что будет именно так - но полуживой юг не удивит совсем.
Может, лучше видео на старую пересадить?
GOGA yar
  • 16 Сен 2020
Думал о таком варианте. Хлопотно очень. Память разная, + мелочи по кругу, И хрен знает еще в добавок биос пересаживать и все это под вопросом заведется ли
Еще вопрос. Около разъема на клаву стоит переключатель 4-мя движками SW1 с надписью panei ID, на обоих материнках положение движков разное. Не могу понять за что он отвечает. Множитель шины как на старых пеньках? Но на обеих мамках шина 800
если бы залип был бы постоянен то вопросов бы небыло. Сдул ЕНЕ и другой бы посадил
Sergej
  • 16 Сен 2020
PaneL id - под разрешение твоей панели выставляется, все манипуляции на выключенном компе..
Вообще, меня удивляет, что борт с nVidia, которые давно должны были все вымереть (был массовый падёж G84/G86), ещё продавался как новый....
GOGA yar
  • 16 Сен 2020
Если был бы юг дохлый или полу то ноут вставал бы, а тут работает и переферия, и винда 10 функционирует.
На счет энвидиа - правильно подмечено -приходилось менять их и просто греть но гретые через год приходили. А тут чип другой стоит без прошлых болячек и память ддр 4. объем 512 мб. Сейчас все под радиатором, а на память не помню.
Sergej
  • 16 Сен 2020
Я на истину не претендую...
Но LPC из мульта в юг втыкается, а дохлые хабы (да, следующие поколения..) с неработающей клавой попадались.
Вообще, что именно китайцы вокруг памяти намутили - только ты сможешь разобраться - в схеме MS91-1-01 вариантов 5 имеют право жить..:upset:
GOGA yar сказал(а):
память ддр 4
Это как??
GOGA yar
  • 16 Сен 2020
родная 3 стоит, на этой 4
GOGA yar
  • 16 Сен 2020
я уважаю чужое мнение в любом случае, даже если оно мне не подходит. :) , мне остается просто выбрать.
вот это меня и возбуждает не лезть перекатывать видео
