ИщУ схему для блока питания Acord ACC 500W 12
  • Автор темы User_404
User_404
  • 15 Сен 2020
Один из резисторов и конденсатор сильно оплавило не могу идентифицировать нужна хотя бы схема или подскажите номиналы пожалуйста.
    936,7 КБ · Посмотрено: 16
    994,4 КБ · Посмотрено: 16
    Вопросы по ИщУ схему для блока питания Acord  ACC 500W 12 Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ИщУ схему для блока питания Acord ACC 500W 12?
    Ответ в тему ИщУ схему для блока питания Acord ACC 500W 12 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
  • 15 Сен 2020
User_404, скачай даташит на МС и посмотри типовую схему включения.
User_404
  • 15 Сен 2020
можно пожалуйста ссылку, там маркировку деталей не прочесть
  • 15 Сен 2020
Какую ссылку?
Снимай микросхему, отмывай корпус и читай. Тем более, её всё равно менять.
User_404
  • 15 Сен 2020
segor сказал(а):
Какую ссылку?
резистор уже не определить он конкретно оплавился до основания
  • 15 Сен 2020
User_404, причём здесь резистор?
Читай, что написано на микросхеме.
User_404 сказал(а):
я не понял что такое МС
Это такая чёрная, длинная штука, рядом со сгоревшими деталями.
ЗЫ: И нахрена тебе схема?:pain25:
User_404
  • 15 Сен 2020
схема нужна чтобы определить заминал резистора и желтого конденсора
Д
Доктор
  • 15 Сен 2020
Гена, не бери в голову. :)
