PHILIPS 42PFL3604\60 После грозы. Отсутствуют напряжения 12v и 24v LCD
  • Автор темы Алексей Никитин
Алексей Никитин
  • 15 Сен 2020
qazedcwsx сказал(а):
оптроны и TL431 лучше заменой проверять (прибором не всегда
Стабилитрон поставил новый,, оптопару поменял с инвертора.Туда поставил заменяемую.
Наверно надо попробовать нагрузку увеличить на дежурке, может быть не хватает ее действительно. Где то были резисторы по 33 ома ПЭВ. Стоит их подключить в качестве нагрузки на дежурку? Потому как, судя по всему, проблема будет где то дальше. Если запуск основных напряжений зависит он нагрузки на дежурном питании. Тогда получится,что виновата будет Main. Или я уже загнался с этим телевизором. Конкретно он меня утомил.Беда в том ,что даже намека на решение проблемы не нахожу.
Алексей Никитин
  • 15 Сен 2020
Да, недавно только увидел, опыта мало и телевизор лежит на столе экраном от меня. В общем как только тв запитываешь от 220, то на мгновение загорается красный светодиод индикатор на передней панели и тут же гаснет и запускается белое свечение этого индикатора. При нажатии на вкл, тухнет и белый светодиод, через несколько секунд запускается подсветка экрана, Горит две секунды. После этого она тухнет и снова загорается белый светодиод индикатора. Далее стабильно горит белый светодиод.
Если блок питания имеет запуск от величины нагрузки в цепи дежурного напряжения и эта цепь где то сгорела на майне, то текущее поведение блока это нормально и он восстановлен, надо искать проблему в майне.
Поправьте более опытные, пока меня по скорой не увезли на принудительное лечение от ремонта этого аппарата. Чую, конец близок, либо мой , либо филипса.
Иван Зенин сказал(а):
Датчик токовый (и его цепи) в порядке ли?
Резистор целый, 0.68 ома. Второй резистор тоже целый, конденсатор не пробит.
  • Вопросы по ремонту ТВ
    Вопросы по Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены неиспарности:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - лампы;
    - нет подсветки;
    - отключить защиту;
    - мигает;
    Ответ в тему PHILIPS 42PFL3604\60 После грозы. Отсутствуют напряжения 12v и 24v LCD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • Хотите вашу ссылочку здесь ? Не проблема. Читаем страничку:
Fux
  • 16 Сен 2020
Если ты ещё не в курсе, Филипсы включаются кнопками программ +-. Кнопка включения действует как сетевой тумблер.
Алексей Никитин
  • 16 Сен 2020
Не то что бы совсем не в курсе. Но вот последовательность нажатия точную не знал. Я жал на на кнопки переключения каналов. Но не одновременно на обе. Надо будет поэкспериментировать.
Fux
  • 16 Сен 2020
Индикатор горит красным - дежурка. Из него выводится в работу кнопкой "программа +".
Индикатор горит белым - рабочий режим.
Индикатор не горит - тв выключен кнопкой on/off. Из этого режима телик выводится только этой же кнопкой. Если тв был до выключения в дежурке - встанет в неё же.
Кстати, а как поживает знаменитый стабилизатор 3.3 вольта?
Алексей Никитин
  • 17 Сен 2020
В общем ситуация такая: сейчас при включении сразу горит белым, далее при нажатии на вкл просто тухнет, при повторном нажатии на вкл снова горит белым. При нажатии на любую другую кнопку начинает белый индикатор моргать.
Я не знаю о каком именно стабилизаторе идет речь, но 3.3 вольта стабильно есть на пине s/b.
Fux
  • 17 Сен 2020
Это рабочий режим. Блок питания в этом режиме выдаёт 12 и 24 вольта?
Извиняюсь, я перепутал с 42PFL3605.
Ещё посмотри, приходит ли на инвертор команда на включение подсветки.
efcool
  • 17 Сен 2020
Fux сказал(а):
Если делаешь бп на столе отдельно от телика, то обязательно нагружай дежурку .
Ничего не надо нагружать , шим сам регулирует напряжение , даже если ничего нет на выходе !
Q
qazedcwsx
  • 17 Сен 2020
если блок питания включается и выдает нужные напруги, то понятие "не держит нагрузку" встречается 1 на 100. я к тому, что копаете в сторону "не держит нагрузку" скорее всего неверно. и второе - так может у Вас телевизор включается нормально, а просто проблема с подсветкой (на лампах или инверторе). сужу по тому, что телик реагирует на кнопки "морганием". фонариком хоть подсвечивали, вызывая меню например?
Алексей Никитин
  • 17 Сен 2020
Нет, в том то и дело что блок не выдает 12 и 24 вольта в рабочем режиме. Я уже моск сломал, реально накрывает.
Да, инвертор нормально отрабатывает, подсветка экрана загорается, потом тухнет.
Блок питания не включается полноценно. Он стартует, но из за того что нет основных напряжений, выключается.
Я отдельно подавал питание на шим силовых нагрузок, микросхема потребляет ток только от 17 вольт питания.В режиме запуска блока питание на этой шим в самом телевизоре доходит примерно до 15.5 вольта и так стоит. Но на всех ножках ее нет вообще никакого шевеления, ни пилы ни напряжения обратной связи по напряжению выхода.Может быть я что то не так понял в описании этой микросхемы, но почему-то был уверен, что микросхема выключается, если на выводе FB напряжение будет более 3 вольт. Тут разок только я видел что поднялось напряжение на FB до 0.4 вольта. Сменил две микросхемы шима. Картина одна и та же. Просто теряюсь. Изначально шим был однозначно пробит и садил питание на землю. Может реально это две бракованные микросхемы попались от двух разных поставщиков?
А пойду ка я его реально фонариком подсвечу. Правда не понимаю как он сможет работать без основных напруг, но уже на все готов.
Посветил, изображения нет абсолютно.
Q
qazedcwsx
  • 17 Сен 2020
В общем ситуация такая: сейчас при включении сразу горит белым, далее при нажатии на вкл просто тухнет, при повторном нажатии на вкл снова горит белым. При нажатии на любую другую кнопку начинает белый индикатор моргть.
если отталкиваться от последнего Вашего предложения - то телик включен скорее всего, но без подсветки. Подсветка на пару секунд зажглась и может "уводит" в защиту?
Алексей Никитин
  • 17 Сен 2020
А как быть с отсутствием основных напряжений на плате? Разве он сможет включиться в таком варианте без изображения? Я светил фонарем. Изображения нет.И основных напряжений нет. Но инвертор запитывается нормально. PFC поднимает напряжение.
Fux
  • 17 Сен 2020
Ты маленько не понимаешь. Конечно, дежурное питание на выходе будет без нагрузки. Но от этого же трансформатора питаются микросхемы PFC и основного бп. Если дежурку не нагрузить нормально, напряжения для их питания будет выдаваться недостаточно, и основной бп не стартанёт. Сам с этим сталкивался.
Поставь бп в телик, подай на VCC 18 вольт и включи в розетку. Не боись, ничего сгореть не должно.
Алексей Никитин
  • 17 Сен 2020
Пошел включать. Но на столе это делал, вообще импульсов нет на выводе drv.
Алексей Никитин
  • 17 Сен 2020
Глухо. Записал дрожащее видео с экспериментом.Пробую выложить.
Либо это микросхемы нерабочие, в чем я лично сильно сомневаюсь, либо я что то упускаю важное, необходимое для ее запуска.
  • 186.rar
    10,2 МБ · Посмотрено: 6
Fux
  • 17 Сен 2020
Микросхемы ставишь с такой же буквой? NCP1219A?
От пятой ноги до полевика цепочка R915, R927 целая?
Диод D902 и D923 попробуй замени, бывают из-за них всякие пакости.
Это я всё к тому, что некоторые шимки при подаче питания выдают одиночный импульс и ждут обратного ответа. Если его нет - просто тупо отключаются до следующей подачи VCC. Импульс только хорошим осциллом увидишь.
андрей'KO
  • 17 Сен 2020
Алексей Никитин, пока на второй ноге NCP1219 не появится 3 вольта она работать не будет!
Fux
  • 17 Сен 2020
Если на второй ноге появится напряжение, то и на выходе бп оно тоже появится. В том то и дело, что нет первичного толчка для запуска.
Е
Евгений В.В
  • 17 Сен 2020
Подними оптрон на второй ноге,и кратковременно запустить блок питания, и контролируй напряжение на второй ноге микрухи.Появится 3 вольта или нет .
Е
Евгений В.В
  • 17 Сен 2020
А так как согласно датащиту чтобы заблокировать работу микры, нужно засадить второй вывод,на землю .
И как проживает кондер с923?
андрей'KO
  • 17 Сен 2020
Ну, 3 вольта берётся из самой микросхемы, садить её может так же сама микросхема и элементы висящие на второй ноге.
Реакции: Евгений В.В
Е
Евгений В.В
  • 17 Сен 2020
Попробуй запустить микруху отдельно от бп,собери на макетке с минимальной обвязкой.Там надо то резюк,кондер и саму микросхему.
И сразу увидишь исправность микросхемы.
Rabbit-PGN
  • 17 Сен 2020
Такие вещи как микрухи это расходный материал и среди прочего имеется брак. Проще реально на макетке всё собрать если нет других вариантов. А так между прочим следует подстраховаться и заказывать штук 5 микрух, чтобы потом не возникало ситуаций, похожих на игру в угадайку.
Е
Евгений В.В
  • 17 Сен 2020
Точно я так Ir2153 заказал 10 шт но только 2 из них нормально работали на одной и той же плате.
Алексей Никитин
  • 18 Сен 2020
В общем ситуация следующая: покатали меня по большинству мастерских города, поискали этот шим еще один, не нашли.Проехали в другой городок , рядом, там есть магазин радиодеталей, нужной шим не было, купил похожую ncp1971. Решил попробовать ее поставить КРАТКОВРЕМЕННО, меняю, ставлю. Напряжение понимается! Далее ставлю обратно ту что снял(которую поставил взамен сгоревшей) и все работает, она заработала. Вот как так то? Что это было. Все напряжения поднимаются нормально. Я не понимаю. Непропай исключен.В ремонтах уже много лет, в основном сотовые правда, но монтажные работы там на порядок сложнее. Тем более у меня две купленные микросхемы шима, я обе ставил, обе не работали. Ладно, реши поставить вторую купленную шим.С ней не стартует, точно бракованная.
Правда теперь pfc не поднимает, но с ним поборемся.
