Решено PHILIPS 42PFL3604\60 После грозы. Отсутствуют напряжения 12v и 24v LCD
  • Алексей Никитин
Алексей Никитин
  • 13 Сен 2020
PHILIPS
Model: 42PFL3604/60
Chassis/Version: TPS2.2E LA
Panel: LC420WUE-SBA1 // T420HW04 V.0
T-CON: T420HW04 V0 42T06-C03 AUO-12401 TPS65161
Inverter (backlight): 715G3474-2
PWM Inverter: UBA2071 (24)
MOSFET Inverter: AOTF12N60
Power Supply (PSU): 715G3474-2
PWM Power: SG6961 (PFC), NCP1219A (8), TNY277PN-TL (7)
MOSFET Power: 2SK4087LS
MainBoard: 715G3285-1B
IC MainBoard: MST9A885GL , W9412G6IH-4
Тuner: TAF-S710D
Control: IR: 715G3374-1
Редко имею дела с телевизорами. Опыта маловато,но...
Пришел данный телевизор после грозы.Дежурное напряжение в 5 вольт присутствует.На кнопку ВКЛ реагирует, подсветка экрана кратковременно загорается. Но силовые напряжения 12 и 24 не формируются. Телевизор имеет блок PFC. Как я полагаю, раз на входном конденсаторе С907 напряжение поднимается до 390 вольт, значит этот блок целый. На силовом ШИМ IC901 (NCP1219A) импульсы отсутствуют. Указал на приложенной части схемы. Согласно мануалу на микросхему, на первой ножке(защелка) должно быть напряжение примерно 1.1-1.3 V. Возможно я что то не так понял. Однако, на первой ножке нулевой потенциал. Напряжение питания этой микросхемы формируется и подается при формировании сигнала включения(3.3V ) на разъеме cn903 pin s/b. Присутствует. Таким же методом запускал этот блок питания на столе без нагрузки, подав от внешнего лабораторного блока питания 3.3 вольта на данный пин. Рабочие напряжения не появились. Саму микросхему ШИМ сменил на новую. Ситуация не изменилась.Подскажите, что я упускаю. Где может быть неисправность. Прилагаю часть схемы с моими замерами. Для более удобного анализа.
Полный мануал и схему телевизора. Могу выложить одним файлом мануал, немного удобней.
    261,1 КБ · Посмотрено: 553
  • NCP1219-D.PDF
    210,9 КБ · Посмотрено: 44
Nickbell
  • 13 Сен 2020
Алексей Никитин, посмотри ещё в сторону оптопары и 431й. Ну и диоды во вторичке. Просто про это у тебя ничего не написано.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Алексей Никитин
  • 13 Сен 2020
Оптопары (их три одинаковых стоит) проверил мультиметром каждую, все параметры идентичные, пробоев или замыканий в них нет. По поводу выходных диодов даже и не думал проверить.Но проверю, разумеется. Только разъясните могут ли повлиять , возможно, пробитые диоды на генерацию ШИМ ? Я вообще упустил из виду их.
Nickbell
  • 13 Сен 2020
Зачем три проверять? Одна, видимо, контроль шима дежурки, вторая открывает транзистор Q907 и даёт питание на шимы pfc и источника 12/24в. Третья - контроль шима этого источника. Правда, если там бп с инвертором вместе реализован, то должна быть четвёртая, но не суть. Про kia431 тоже не написал.
Конечно.
Fux
  • 13 Сен 2020
Если делаешь бп на столе отдельно от телика, то обязательно нагружай дежурку.
  • 13 Сен 2020
кто её за тебя будет менять на новую ?
Открой DataSheet на  ссылка скрыта от публикации  и выясни при каком напряжении питания VCC (Startup Threshold) она начинает работать и сравни с тем , что у тебя указано на схеме +10V ...
Nickbell
  • 13 Сен 2020
Алексей Никитин
  • 13 Сен 2020
Три проверял чтобы сравнить падение напряжения на переходах. Если бы были расхождения, то сразу было бы ясно что и какая неисправная. Выходные диоды, оказывается проверял, полностью рабочие. Управляемый стабилитрон 431 не пробит и не в обрыве.
Что делает каждая из оптопар более менее понятно из схемы. Но в любом случае пояснения лишними не будут.
Кто кого менять будет? Не пойму ваше сообщение.
в даташите указано минимально 11.2 вольта. Перемерил чуть более точным вольтметром, у меня на плате 11.25 вольта.
Вот за это замечание спасибо.Подойдет в качестве нагрузки резистор килоома на полтора? Или лампочку искать.
Мне не очень ясно как запитывается первая ножка данного ШИМ  ссылка скрыта от публикации . Как то усложнили с описанием производители. Для меня, по крайней мере.
  • 13 Сен 2020
подай с внешнего источника питания +13 V и может тогда поймёшь , что минимальное это не то же самое что типовое ...
24 Om в качестве нагрузки или лампа 5W , но никак не 1,5kOm
Алексей Никитин
  • 13 Сен 2020
Подал. Картина не изменилась. Микросхема даже микроАмпер тока брать не хочет.
  • 13 Сен 2020
не наводит на мысль о браке ?
Алексей Никитин
  • 13 Сен 2020
Наводит, поэтому и взял две микросхемы эти у разных поставщиков. Обе себя так ведут. И родная так же себя вела.Но шимка от PFC была пробита по выходу своему. Ее сменил изначально тоже, после этого поднялось напряжение на входном конденсаторе.
Я сразу, как только пришли микросхемы, сменил обе. Потом повторно сменил вторую, которая сейчас продолжает барахлить. Могу , конечно, собрать испытательный стенд под них. Но и в этом случае мне непонятно что делать по первой ножке. Я полагаю, что если подать на нее 1.1 вольта, то шим должна запуститься, только не хочется делать подобные эксперименты наобум. У меня в городе нет магазина запчастей. Заказывать приходится. Доставка долгая.
Nickbell
  • 13 Сен 2020
Кстати, дело давнее, но в каких -то старых филах помню умирал сам ключ. Причём тихо. И демпферный диод оставался целым. Не мешало бы проверить полевик, на предмет работы. Просто чтобы его исключить.
Fux
  • 13 Сен 2020
Подай на VCC шим вольт 17. Она до 20 вольт по даташиту.
Не раз встречалось, что при подаче минимального напряжения шим не запускается.
goga_tv
Е
Евгений В.В
  • 13 Сен 2020
Также проверь резисторы и конденсаторы в обвязке этой микры.Было такое ,что кондеры пробивало.В частности на второй ноге и на третьей ,470пик и 100пик.
  • 13 Сен 2020
Для того что бы запустить этот блок автономно на столе необходимо выполнить ряд условий .
Нагрузить канал +5 вольт резистором 20~30 Om или на автомобильную лампу 5W / 12V
Нагрузить канал +12 вольт на автомобильную лампу 21W /12V
Транзистор Q911 можно на время проверки убрать .
Поднять перемычку J926 , тем самым снять питание с транзисторов подсветки Q801 , Q802
Замкнуть сток исток транзистора Q910 каплей припоя .
Включить шнур питания в сеть .
Проконтролировать напряжение на эмиттере Q907 , должно быть не мене +14 вольт .
Замкнуть аккуратно , жалом отвёртки с изолированной ручкой , 3-4 pin оптрона IC904 .
Блок питания должен выдать вторичные напряжения +12V (контролируем по свечению лампы) и +24 V .
P/S: Аналогично проверяются блоки питания 715G3816 на NCP1271
efcool, SSR1961 и Nickbell
Алексей Никитин
  • 14 Сен 2020
Собрал на столе по предложенной инструкции, подключил эквивалент нагрузок. Напряжение отсутствует. Питание на эмиттере Q907 14.7 вольта.Питание на шиме 14.77 и опускается до 13.70 вольт.
Конденсаторы в обвязке на третьей и второй ноге проверил, не пробиты.
Сам ключ проверил на тестере транзисторов, показал исправность.
Незнаю, стоит ли подавать 17 вольт непосредственно на питание шим.
В целом сдвигов нет.
Первый раз лет за пять не могу поднять устройство, неприятненько.
андрей'KO
  • 14 Сен 2020
Какие напряжения на транзисторе Q907? эмиттер и коллектор?
Алексей Никитин
  • 14 Сен 2020
На эмиттере примерно 14.7. На коллекторе 13.7 Через секунду, после запуска, уменьшается где то на полвольта и так уже стоит.
андрей'KO
  • 14 Сен 2020
Напряжение на эмиттере зависит от нагрузки на первичке дежурки как уже писали выше. Если не ошибаюсь должно быть вольт 17-18 на эмиттере и 0 на коллекторе, до появления команды P ON. После подачи команды транзистор откроется и на эмиттере тоже будет вольт 16-17. На втором выводе NCP1219 должно не ниже 3 вольт.
Алексей Никитин
  • 14 Сен 2020
Я указал замеры после подачи сигнала включения. По второй ножке, разве не наоборот там должно быть напряжение меньше чем 3 вольта? Замеры второй ноги выдали примерно 0.4 вольта. Но хоть убейте, я не понимаю,как на этой ноге можно поднять напряжение внешними элементами схемы.
андрей'KO
  • 14 Сен 2020
Этот вход регулирует напряжение на выходе вторички. Ищи что садит напругу на второй ноге.
Е
Евгений В.В
  • 14 Сен 2020
А по второй ноге у тебя два кондера и оптрон.
Q
qazedcwsx
  • 14 Сен 2020
оптроны и TL431 лучше заменой проверять (прибором не всегда выявляется их неисправность).
Иван Зенин
  • 15 Сен 2020
Датчик токовый (и его цепи) в порядке ли?
