Нужен мастер для ремонта плазмы Panasonic TX-P65VT60 в Мск
  • Автор темы miheus
miheus
  • 12 Сен 2020
Задача - есть плазма Panasonic TX-P65VT60, проработала верой и правдой почти 6 лет. Пробег не сильно большой. В какой-то момент вылетела с ошибкой в 3 моргания диода. Отдал в ремонт, мастер сказал сгорели транзисторы в плате y-sus. Поменяли на китайские, телек проработал полчаса и вылетел с той же ошибкой. Мастер сказал привезти ещё раз плату, что то перепаял, на этот раз хватило на 1.5 часа. Причем, я включал со снятой задней крышкой после ремонта, через 10 мин. работы выключил, радиаторы на плате были кипяток, невозможно пальцем дотронуться. В общем, после 2-го вылета мастер сказал, что видимо китайские транзисторы некачественные и надо искать родную б\у плату. Нашел с разборки, поставил - и опять то же самое, сначала проработал 1.5 часа, хотя при просмотре появлялись полосы горизонтальные. Потом на следующий день включил, ТВ проработал минут 5 и вылетел с той же ошибкой.
Судя по всему, проблема не только в этой плате.
Задача - нужен грамотный мастер, который способен разобраться в проблеме, поменять запчасти на необходимые и дать гарантию на то, что ТВ будет работать.
