Решено Шуруповёрт Еinhell TE-CD 12/1 Li разборка
  • Автор темы freyfe
freyfe
  • 12 Сен 2020
Боковины держатся торцевыми элементами. Выкрутил болт в глубине патрона - не снимается. Подскажите, как дальше?
    Вопросы по Шуруповёрт Еinhell TE-CD 12/1 Li разборка Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Шуруповёрт Еinhell TE-CD 12/1 Li разборка?
    Ответ в тему Шуруповёрт Еinhell TE-CD 12/1 Li разборка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
freyfe
  • 16 Сен 2020
Оказывается, на старом инструменте надо постараться. В итоге, снял.
