Насос циркуляционный для котла Fondital
FrolovK
  • 11 Сен 2020
Добрый день.
Прошу помощи в поиске мотора для циркуляционного насоса фирмы Wilo Intmsl 12/PREMIUM-1 № 4520457 66W/0.29A 0CIRCOLA19 09W36
В продаже есть только насос в сборе с улиткой (6CIRCOLA19), весьма дорогие от 12к -17к!.
Возможно ли приобрести только сам двигатель, либо есть аналоги.
В заранее спасибо!
    281,2 КБ · Посмотрено: 27
    Вопросы по Насос циркуляционный для котла Fondital Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Насос циркуляционный для котла Fondital?
    Ответ в тему Насос циркуляционный для котла Fondital как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
Г
Геннадий66
  • 11 Сен 2020
Аналогов хватает, бери свой и по магазинам или на рынок. Главное, чтоб совпали параметры крыльчатки, правда не все продавцы разрешают снимать улитку(по своей глупости).
Реакции: Valeriy.new и Yanshun
anfis11
  • 11 Сен 2020
конденсатор померь а лучше поменяй и чуток проверни внутренность насоса градусов на 90 .
Реакции: Геннадий66
aleksn
  • 12 Сен 2020
FrolovK, Посмотри, может тебе это подойдёт :  ссылка скрыта от гостей
Или вот это :  ссылка скрыта от гостей
Т
Теоретик65
  • 12 Сен 2020
Я Вами восхищаюсь!!!!! Вы лечите по фотографии!!!! И диагноз поставили!!!!!
Реакции: Konstantin_18
aleksn
  • 13 Сен 2020
Теоретик65, Всё справедливо, если этот дерьмовый насос ещё не совсем умер, продлит немного его жизнь :) Ну а по диагнозу, не то что по фото, а даже по телефону лечится частенько, когда влом и некогда ехать;)
Valeriy.new
  • 13 Сен 2020
Поддерживаю. В первую очередь замеры по креплению, потом направление вращения и (уже с согласия продавца разборка (у меня знакомый держит магазин, то дает с собой несколько подходящих на выбор и уже на месте примеряю)) глубина и диаметр крыльчатки. И насос вместо 2,5-3 тысяч грн обходится в 500-700 грн. Неоднократно уже менял и ходят не хуже, а иногда еще и лучше "фирменных". У товарища еще по гарантии поменяли насос, который, практически, после окончания гарантии сразу снова сдох. Тогда еще фирменный стоил в пределах 1500-1800 грн, взяли за 300 грн и работает до сих пор (уже лет 5-7, товарищ в прошлом году в декабре умер). И те, кому ставил, повторно еще не обращались.
Т
Теоретик65
  • 13 Сен 2020
anfis11, aleksn, Valeriy.new, Пользун FrolovK, спросил.....
И понеслось! Он у вас спрашивал другого совета?????
Реакции: Krende и Геннадий66
aleksn
  • 13 Сен 2020
Теоретик65, А ты в этой теме, чем то особенным отличился? :wave:
Т
Теоретик65
  • 13 Сен 2020
Тогда придется и мне добавить ложку меда в бочку г...на. FrolovK, Можно поставить насос снаружи любой и не париться в поисках потрахов к родному.
  • DisLike
Реакции: Valeriy.new и Ярошевский Андрей
Valeriy.new
  • 13 Сен 2020
А это уже совсем плохой совет. Нужно врезаться дополнительно в систему, выводить с котла подключение, убирать в родном крыльчатку, найти место под него и т.д.
Не одобряю и не советую так делать.
Т
Теоретик65
  • 13 Сен 2020
Почему плохой? У нас "мастера" так часто делают для таких как автор темы.
За 3000р. все дело обходиться, вместе с насосом!
Т
Теоретик65
  • 13 Сен 2020
Valeriy.new, Не понял ты моего сарказма......
Е
егорий68
  • 13 Сен 2020
На протерм гепард дважды ставил вместо виллы грюндфос. Надо только подобрать прокладку под "башку" насоса, и чутка рассверлить ухи под болты. Они на грюндфосе потоньше.
sa-sha
  • 14 Сен 2020
егорий68, Не обращал внимания что насос в другую сторону крутит? Протермы хотят видеть скачек давления во время пуска насоса, и при большой системе может ошибку выкидывать.
Е
егорий68
  • 14 Сен 2020
sa-sha, ЭТИ виллы как раз в ту же сторону, что и грюндфосы, по крайней мере на протерме. Иначе и ставил бы просто ротор вилловский, вместо замены всего насоса.
1Viper
  • 15 Сен 2020
При замене на грюндфос надо ставить доп прокладку от вилли и ничего не сверлите!!! Все закручивается отлично!!! Только не спешите.
Takoni
  • 16 Сен 2020
две прокладки разползаются. умучился после такого колхоза предыдущего мастера собирать котел после ТО.
aleksn
  • 17 Сен 2020
Название не помнишь? Интересует Китайский аналог Вило.
Valeriy.new
  • 17 Сен 2020
Названиями не заморачивался. Подбирал по креплению, направлению вращения и диаметру крыльчатки. Даже как-то запускал насос и об напильник снимал крыльчатку, так как диаметр был чуть больше и не влезал.
aleksn
  • 17 Сен 2020
Ну если вспомнишь вдруг, напиши. Просто у нас нет таких возможностей по подбору, а сами Вило вообще перестали возить, потому, что они стали дороже Грюдфоса :shocked:
sa-sha
  • 17 Сен 2020
Крутит по часовой.
аристошка
  • 18 Сен 2020
один раз видел на котле корея стар
внешне как грюн, а становится на место вилы
aleksn
  • 18 Сен 2020
sa-sha, аристошка, так что, ухи рассверливать придется? Винты то у Вилах потолще будут, да и прокладка у Грюноподобных по другому стоит.
альберт134
  • 18 Сен 2020
ставить грундфос можн
1) если у этого Willo совподает вращение (на этих насосах бывает разные)
2) не будет переключение скоростей...
3) прокладку от Willo обязательно иначе кирдык насосу
4) Ушки на насосе надо будет расшарошить
5) Болты надо будет искать другие..так как родные могут и не дотянутся
Если установка пройдет хорошо ..то будет работать лучше родного
