Ищу схему колонок NORDMENDE SPEAKER BOX LB 3001
  • Автор темы tehcomp
tehcomp
  • 10 Сен 2020
Колонки NORDMENDE SPEAKER BOX LB 3001, пр-во Германия, сопротивление 8 Ом, примерная мощность 30 Вт, ищу схему. Размер колонок примерно как S-30.
    1,1 МБ · Посмотрено: 14
    19,6 КБ · Посмотрено: 15
    24,1 КБ · Посмотрено: 13
    Вопросы по Ищу схему колонок NORDMENDE SPEAKER BOX LB 3001 Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ищу схему колонок NORDMENDE SPEAKER BOX LB 3001?
    Ответ в тему Ищу схему колонок NORDMENDE SPEAKER BOX LB 3001 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
Д
Доктор
  • 11 Сен 2020
Это же, насколько я понимаю, акустика от музыкального центра, вряд ли на неё будет какая-то схема.
tehcomp
  • 11 Сен 2020
Всё возможно, может кто подскажет какие в ней динамики установлены, просто акустика не разборная.
Д
Доктор
  • 11 Сен 2020
А что, под сеткой никаких винтов нет?
tehcomp
  • 11 Сен 2020
Сетка с рамкой наглухо заклеена, при попытке её сдвинуть вверх или как-то снять, она даже не шевелится, никаких винтов не прослеживается, сзади колонка тоже заклеена наглухо. Хочу просто узнать какие там стоят динамики, возможно сделаю новые корпуса с фазоинверторами, потому что родные не совсем в хорошем состоянии и тонкие, маловато низких частот. Может подскажете мне готовые корпуса, возможно из Радио?
Д
Доктор
  • 11 Сен 2020
Ну, незнаю...
Нет, тут я не помошник.
tehcomp
  • 11 Сен 2020
А что тут знать, значит колонки "одноразовые", собраны на клей, без использования саморезов и болтов, их только тупо разломать можно, но собрать после такой процедуры уже наврятли получится
REEF06
  • 14 Сен 2020
tehcomp, Вся передняя часть вставлена на пластикавых штырьках в отверстия на дсп на термоклее.Нагреть всю клонку градусов 80 и аккуратно снять перед.
tehcomp
  • 14 Сен 2020
А вы случайно не знаете какие динамики установлены?
REEF06
  • 15 Сен 2020
tehcomp, Откроеш увидиш.
tehcomp
  • 15 Сен 2020
Спасибо, вы очень мне помогли!:)
