Решено Помогите опознать элемент SA4 / XB в корпусе DO-214AB и подобрать аналог
  • Автор темы АБС
АБС
  • 9 Сен 2020
Доброго всем дня. Ремонтом электронных блоков занимаюсь редко, поэтому столкнулся с такой проблемой. Попросили посмотреть и по возможности отремонтировать блок управления для Исузу Эльф 397172-0002 136811- 10040 от японской машиностроительной компании Aisin
При визуальном осмотре была обнаружена перегоревшая дорожка и поврежденный элемент ( трещина по всему корпусу ). Проверка тестером показала сопротивление 0 ом в обе стороны ( пробой ).
На корпусе поврежденного элемента указана маркировка SA4BX.
С типом корпуса определится не смог . Мои замеры не совпадают с некоторыми данными таблиц на разных сайтах.
Облазил весь интернет , но не нашел никакой информации.
Может кто сталкивался с данным элементом и поможет подобрать аналог ?
Буду признателен за любую информации
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите опознать элемент SA4 / XB в корпусе DO-214AB и подобрать аналог как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
АБС
  • 10 Сен 2020
segor сказал(а):
Напиши SMC, там разберёмся.
Спасибо Доктор подсказал. Теперь надеюсь все правильно оформил ?
  • 10 Сен 2020
Поехали. Тему потом почищу.
АБС, это DSM3MA4
  • dsm3ma.pdf
    38,8 КБ · Посмотрено: 32
Реакции: Евгений В.В и АБС
АБС
  • 10 Сен 2020
segor сказал(а):
АБС, это DSM3MA4
segor спасибо, будем искать:agree:
  • 10 Сен 2020
Тему закрыть не забудь.
АБС
  • 10 Сен 2020
  • 10 Сен 2020
АБС, прочитай ещё раз правила, только до конца. Там найдёшь как воспользоваться префиксом - "Решено".
АБС
  • 10 Сен 2020
segor спасибо за помощь:beer:
