AlexCreating
- 9 Сен 2020
Всем привет, прошу совета.
Материнская плата ASUS P5KPL - AM со встроенным видеовыходом. Попала в руки с неизвестным состоянием. Стоит процессор какой-то Core Duo (не важно) 775 сокет. Было все в пыли, почистил, пасту поменял. Собрал все на столике. Подключаю БП - зеленый светодиод дежурки горит. Нашел контакты кнопки включения. Замкнул - тишина. Потом попробовал еще несколько раз и вдруг все запустилось - картинка на мониторе появилась, я обрадовался и подключил жестяк, замыкаю и все больше не включается... Поменял CMOS батарейку (родная была 1,9 вольт) не помогло. Ставил заведомо рабочие: БП, процессор, видеокарту и бестолку, не стартует и все. Ничего на плате не греется. Есть косяк - мать под процессором выгнутая, но такое бывает часто, есть мать с таким же косяком и работает все норм, но здесь вообще не понятно, вроде получилось же один раз запустить не могу понять, что еще может быть, куда копать? Прошу подскажите!!
