mr_kost
- 9 Сен 2020
Материнская плата GIGABYTE GA-H81M-S2H
По цепи +5В StandBy короткое. В цепи стоит P-ch полевик P2003ED, исток которого подключен к разъему ATX24 +5В SB, сток через КЗ "сидит" на земле. Сам транзистор исправен. С-И зашунтирован диодом в прямом направлении, диод поджарился, но живой. КЗ жесткое, поскольку падение напряжения на нем при токе 3 А отсутствует.
В цепи стока есть DC/DC, С-И транзисторов которого показывает КЗ, но проблема, скорее всего не в них. Между затворами и истоками этих транзисторов КЗ отсутствует.
Нужна схема цепи +5В StandBy этой материнки, или какой-то похожей.
