Решено Вопрос по FUJIFILM X-T2
  • Автор темы Martemyanovich
Martemyanovich
  • 8 Сен 2020
Принёс приятель притопленную FujiFilm X-T2 , надо разбирать сушить, смотреть ... , винтики снизу, сверху - на виду.
Подскажите, кто знает, где ещё расположен крепёж, как-то нехочется шкуры полностью отрывать.
    80,4 КБ · Посмотрено: 18
vth
  • 8 Сен 2020
Надо отрывать, всё там. И спереди тоже
    Вопросы по Вопрос по FUJIFILM X-T2 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вопрос по FUJIFILM X-T2?
    Ответ в тему Вопрос по FUJIFILM X-T2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MaxHot
  • 8 Сен 2020
Martemyanovich, Под наклейкой за экраном.
MaxHot
  • 8 Сен 2020
Можно конечно и частями. Но как показывает практика, чтобы потом качественно приклеить, лучше целиком.
Martemyanovich
  • 9 Сен 2020
Да нет, всё отрывать не нужно, спереди и сзади под шкурами винтов не оказалось.
    60,5 КБ · Посмотрено: 31
    60,4 КБ · Посмотрено: 26
Реакции: vth
Martemyanovich
  • 23 Окт 2020
Подыму тему ещё раз.
Только победил утопленника, принесли другую X-T2, со странным дефектом - не работает переключатель режимов, указан на фото.
Ни видео, ни скоростная сьемка, ни иные режимы не включаются; при любом положении переключателя работает только режим S - одиночный кадр.
Перекидывание верхней крышки с исправной камеры ничего не меняет ... , в меню про этот переключатель ничего не нашёл.
Кто-нибудь сталкивался с подобным ... , подскажите где "собака" зарыта
    63,9 КБ · Посмотрено: 10
MaxHot
  • 23 Окт 2020
Martemyanovich, В меню Настройка кнопок/дисков 3/3, если нажать блок, то что видно в настр. блокир?
Martemyanovich
  • 26 Окт 2020
MaxHot, на руках 2-е камеры, меню выставлено аналогично в обеих, все блокировки сняты. Одна рабочая, на второй описанная выше проблема.
