VaSилиY
- 8 Сен 2020
помогите найти схему или хоть какую то инфу по данной модели, суть проблемы в криворуком ремонте.
кулибины сельские срезали второй контур и какойто датчик или хз что еще. вданный момент запустить компрессор получается но вентилятор то работает то нет, температуру показывает через раз правильно, ошибок не показывает.
может плата управления лягла?а еще чуть не забыл если при работающем компрессоре откинуть и подкинуть датчик вентилятор начинает работать но когда компрессор выключается ждать можно месяц не включается
