Решено Опознать элемент SMD фирмы MICRONE код 54SJ корпус похож на SOT23
  • Автор темы Christopher
Christopher
  • 7 Сен 2020
Элемент находится на плате квадрокоптера Eachine (JJRC) H8 mini, коптер перестал включаться, при подаче питания элемент начинает сильно греться. Код 54SJ, 3 pin, его не находит в таблицах. Предположительно это стабилизатор напряжения, но какой точно определить не могу. На ногу 1 (на фото) подается + 3.7В (2.5-4.2) на прямую от аккума Li-po, на ноге 2 земля, между выводами 2-3 напряжение 1,43В. На рабочей плате между 2-3 2,77В. На  ссылка скрыта от гостей  есть даташиты, но коды SMD там не указаны.
    168 КБ · Посмотрено: 17
  • 7 Сен 2020
Это ME6206A28XG -  ссылка скрыта от гостей
Реакции: Christopher
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать элемент SMD фирмы MICRONE код 54SJ корпус похож на SOT23 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Christopher
  • 8 Сен 2020
Большое спасибо! Возможно глупый вопрос, почему ME6206A28XG идет под кодом 54RA, это аналог?
  • 8 Сен 2020
Нет.
54 - код ME6206A28XG
RA - код даты, в твоём случае SJ
