Решено COMMAX CDV-72BE нет звука с монитора в сторону панели
  • Автор темы strep
strep
  • 7 Сен 2020
Доброго дня ! Ни с первого ни со второго канала звука со стороны монитора на панель нет. С вызывной панели по обоим каналам и вызов и звук есть .Панель рабочая.Подскажите кто сталкивался что может быть. Схему к сожалению в инете не нашел.
    Вопросы по COMMAX CDV-72BE нет звука с монитора  в сторону панели Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме COMMAX CDV-72BE нет звука с монитора в сторону панели?
    Ответ в тему COMMAX CDV-72BE нет звука с монитора в сторону панели как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kostsam
  • 7 Сен 2020
Может проверить микрофон в домофоне?
strep
  • 7 Сен 2020
в первую очередь проверил и на всякий случай поменял
напряжения питания на микрофоне нет
strep
  • 8 Сен 2020
Доброго дня ! В сием аппарате нарыл смешную вещь! Звука нет из за того что не работает плата которая трубку вешает . На ней оборвана диодная сборка и кз деталька обозначение 12Е три ножки на плате U5 на схеме к сожалению нет. Скорее всего что то магнито управляемое.
Виктор_А_Н
  • 8 Сен 2020
Датчик Холла. Можно сравнить со схемой CDV-71BE.
Реакции: strep
  • 8 Сен 2020
Виктор_А_Н сказал(а):
Датчик Холла.
strep, смотри A3212 -  ссылка скрыта от гостей
Реакции: strep
strep
  • 9 Сен 2020
Спасибо большое за подсказки ! Через сборку С3 не идет питание на датчик (схема 71 подошла). Еше на плате домофона нарыл кз на деталюхе с обозначением ААХ на схеме обозначен как Q31 лазил по инету в справочниках ни нашел что это за зверь. Но на работу домофона вроде как не влияет его отсутствие.
Виктор_А_Н
  • 10 Сен 2020
Узел на Q31 и Q32 задаёт ток в телефонной линии во время разговора. Вполне возможно - это MMBTA42.
  • 10 Сен 2020
strep, чтобы был предметным разговор, надо выкладывать читабельное фото элемента, включая обвязку.
Виктор_А_Н
  • 10 Сен 2020
В телефонах и радиотелефонах, в подобной цепи MMBTA42 или аналогичные встречались регулярно.
Реакции: strep
  • 10 Сен 2020
Виктор_А_Н, ты сам рисуешь эти схемы?
ЗЫ: strep, извини, что вопрос не по теме.
Виктор_А_Н
  • 10 Сен 2020
Да, сам. Накоплен и продолжает пополняться приличный архив. Не все схемы имеют законченный вид, но для понимания сути работы устройств этого, как правило, хватает.
Реакции: segor
  • 10 Сен 2020
Это вызывает уважение!:up:
Я, почему спросил....
Вижу на схемах не́которые активные элементы имеют кодовые обозначения, что не совсем удобно при чтении схемы. Вот и хотел предложить помощь в идентификации их полного названия.
Если, посчитаешь это нужным и будет желание, обращайся в личку. Чем смогу, помогу.
strep
  • 10 Сен 2020
segor сказал(а):
strep сказал(а):
кз на деталюхе с обозначением ААХ . Сори исправляюсь вот фотка
    62 КБ · Посмотрено: 17
Leha
  • 10 Сен 2020
strep, что не понял?
  • 10 Сен 2020
Leha, Алексей, на данный момент это уже не актуально.
Виктор_А_Н, прав....
Это, действительно MMBTA42 от KEC Corporation -  ссылка скрыта от гостей
Реакции: strep
strep
  • 10 Сен 2020
с обвязкой не лезло в микроскоп
спасибо за подсказку
Виктор_А_Н
  • 10 Сен 2020
Глядя на плату, мы видим именно кодовое обозначение радиоэлемента. Получается, что при поиске элемента в схеме, где указано полное название, придётся ориентироваться на позиционное обозначение, которое отнюдь не всегда есть на плате. Кроме того, не всегда удаётся вовремя найти расшифровку (по крайней мере так было раньше) кодового обозначения. И одинаковые коды у разных изделий не редкость. Так что, записываю, как есть, а расшифровывать не всегда и требуется, опыт позволяет.
В любом случае, спасибо за отзыв и предложение!
strep
  • 11 Сен 2020
Спасибо большое всем за помощь тему закрываю буду искать деталюхи.
