lucky_sv
- 5 Сен 2020
Старичек Р-04.
Включается, кассета загружается, лента заправляется, БВГ - раскручивается, ролик подходит к ВВ..., после чего аппарат стабильно уходит в StandBy (левый индикатор OPERATE- гаснет).
Побудка (через кнопку OPERATE) - успешно перезаправляет ленту заново - с повторением засыапания.
Выгрузка (если успеть нажать до отключения) кассеты - работает(!), а вот перемотка - нет.
Пассики - внешне - целые, по ощущению - при проскальзывает немного на загрузке/выгрузке.
БВГ - раскручивается.
ВВал - судя по отводу шестеренки подмотки в нейтраль после выгрузки кассеты - вращается, но понять его работоспособность в режиме воспроизведения (до засыпания) - не удается: сверху- закрыт скобой, сбоку - поджимается роликом.
Подскажите - в каком направлении двигаться?
Может - схема у кого сохранилась, чтобы хотя бы (для начала) БП проверить?
В автономе - какие-то не совсем понятные напряжения на его раз"еме...
СПАСИБО!
ЗЫ. "Втулки" (характерный дефект его собратьев) - там вообще НЕТ!!! (привод - мелким пассиком).
Но если у кого такая деталюшка ЕСТЬ (по МСК) - просьба дать знать, рядом стоит еще одна "семейная реликвия" ("05")- и именно с такой проблемой (проклейка его лопнувшей втулки "моментной секундой" (с предв. чисткой спиртом) - ничего не дала)...
СПАСИБО!
