Решено LG 43uk6300mlb коротит матрица
  • Сергей8888
Сергей8888
  • 2 Сен 2020
LG 43uk6300mlb Аппарату 3 года, по словам клиента пропало изображение во время работы, подсветка работает.
main EA67872805(1.1) сильно нагревался проц (5 мин - кипяток) main подкинул с донора - картина не изменилась
матрица HC430DGG без боковых ушей - никаких напряжений нет
Отключил шлейф R EAD64666301 на левой планке матрицы появились все напряжения и появилась картинка проверил всю до единого керамику, сравнивал параметры элементов левой и правой планок разницу показаний не выявил.
Может кто сталкивался с этими 4к матрицами прошу помощи.
    1,3 МБ · Посмотрено: 339
    778,5 КБ · Посмотрено: 259
    734,6 КБ · Посмотрено: 249
    684,3 КБ · Посмотрено: 283
    1,3 МБ · Посмотрено: 425
Nikolaevich
jigulin
  • 2 Сен 2020
Керамику как проверял?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Сергей8888
  • 2 Сен 2020
jigulin, тестером в обе стороны и сравнивал показания с аналогичным с другой планки.
SSR1961
  • 2 Сен 2020
Сергей8888,
вырежи изолятор - бумага пластик - шириной в 3 -4 контакта . Пихай под шлейф перемещай например слева на право по несколько пинов за раз . Если пропадет кз и появится напруга - вычислишь какой пин коротит . Далее смотришь что за пин , за что отвечает и делаешь выводы .
Telefuntik и 0653green
Сергей8888
  • 2 Сен 2020
SSR1961, так и сделал изолятор 6 пинов нашёл место на котором появляется заставка срывает низ строк и в защиту...где найти шит на это стекло.
H
Hedrox
  • 3 Сен 2020
Не найдёшь нигде шитов на этот шит боешный , даже распайки разъёма нет, коротят как обычно уши которые в стекле
SSR1961
  • 3 Сен 2020
Сергей8888,
так получается что у тебя 6 пинов всего надо прозвонить , ты можешь хотя бы вычислить куда идут дорожки от этих 6ти пинов на разьеме до планки матрицы , а уже потом если есть боковые уши , от планки матрицы до точек на ухе . Дальше если есть уши по нагреву можно понять дохлый боковой драйвер или нет . Либо вычислить коротыш .
Сергей8888
  • 3 Сен 2020
SSR1961, не уверен что 6 я уже неделю с ним калдую и по 10 пинов изоляторы пихал и по 2 пина сделал, вроде в 2х разных местах коротит. Никаких ушей нет я же в шапке темы писал.
SSR1961
  • 3 Сен 2020
Сергей8888, покажи фото самих планок
Сергей8888
  • 3 Сен 2020
Вот фото и походу фото виновницы всего
I2111 на больной стороне греется и сопротивление на 100 Ом меньше от здоровой стороны
    4,4 МБ · Посмотрено: 1.131
    3,9 МБ · Посмотрено: 1.049
    1,1 МБ · Посмотрено: 1.097
Сергей8888
  • 3 Сен 2020
нет, проблема не в 2111 я её сдул всё равно что то коротит
ankorservis
  • 3 Сен 2020
ну так проверьте ее выход
  • Vcom OP – iML2111 ICN7211.rar
    211,7 КБ · Посмотрено: 196
Сергей8888
  • 3 Сен 2020
выход - на контрольную точку VCOM
ankorservis
  • 3 Сен 2020
это понятно по даташиту, я имею ввиду там нету к.з.?
Сергей8888
  • 3 Сен 2020
Нет, кз вообще нигде нет. Где то паразитное есть найти не могу никак.
J.User
  • 3 Сен 2020
А между VGH и VGL?
Сергей8888
  • 4 Сен 2020
J.User, Там нет таких контрольных точек, стекло без уховое.
  • 4 Сен 2020
и при чем тут напряжения и уши? Напряжения эти могут идти не напрямую в боковые драйверы, но они есть.
Сергей8888
  • 4 Сен 2020
Нашёл бяку. между OOD и EVEN сопротивление 95ом эти шины коротят в последнем шлейфе, снял нулевики запустилось изо но низ изображения подрывает строки и ч-з 1 мин уходит панель в защиту.
Фото
    3,7 МБ · Посмотрено: 1.291
Сергей8888
  • 4 Сен 2020
Напряжение на этих шинах в пределе 10-45 вольт плавает, может попробовать отжечь кз? Подать малое напряжение между ними и поднимать потихоньку ток, что скажете? Жалко панель 4к в мусор 3 года только отработала!?
H
Hedrox
  • 4 Сен 2020
Полный ремонт такой хни делается только лазером путем обрезания дорожек с когов что аналогично отрыванию ушей
Сергей8888
  • 4 Сен 2020
Ну лазера явно не найти отрывание...не практиковал, но что то хочется придумать
LARTER
  • 4 Сен 2020
Посмотри там где шлейф этот к стеклу приклеен. Часто водичка попадает в то место совсем чуть чуть. Капля.
Сергей8888
  • 4 Сен 2020
Стекло в идеальной чистоте и пылючки нет, ни потёков ничего. Визуальный осмотр сделал в первую очередь. Рвать шлейф страшновато можно полосы получить я всё склоняюсь к отжигу коротыша, что скажете?
  • 7 Сен 2020
не уж то так сложно изолировать больную сторону без лазеров и рванья?
