Olympus ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ
  • Автор темы ЕВ.ЮР.
Е
ЕВ.ЮР.
  • 2 Сен 2020
Камера пишет "Проверьте статус объектива". Вроде как на форуме пишут что проблема в
шлейфе диафрагмы (правда объектив другой). Такой объектив у меня впервые. Решил по быстрому проверить какой там шлейф,
ну и по возможности проверить его целостность. Сняв заднюю линзу понял что сильно погорячился
с "по быстрому". Слишком уж там всё плотно и пока не понятно.
Дабы лишний не тревожить нутро линзы, решил сперва приспроситься.
- означает ли сообщение камеры что проблема со шлейфом;
- какой там шлейф ( на Али их 5 видов );
- сильно ли гИморна замена.
Ну и конечно встаёт вопрос в целесообразности ремонта. На "Авито" цена 5000 р. Думаю ещё можно и поторговаться.
GOSHA
  • 2 Сен 2020
14-42 есть несколько вариантов. Такой, нет?
    Вопросы по Olympus ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Olympus ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ?
    Ответ в тему Olympus ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Martemyanovich
  • 2 Сен 2020
ЕВ.ЮР., в основном проблемные 2-а, различаются резьбой для светофильтров 37 и 40 мм. Первый менее геморойный и в нём, как правило, переламывается один шлейф, во втрором могут и оба, на ali они так продаются парой.
Е
ЕВ.ЮР.
  • 2 Сен 2020
Не, другой.
Martemyanovich, я так понял у меня первый ?
    145,5 КБ · Посмотрено: 33
    147,5 КБ · Посмотрено: 31
    152 КБ · Посмотрено: 31
Martemyanovich
  • 2 Сен 2020
Мне приходилось менять только такие, по первости пришлось "задумываться" :)
    15,7 КБ · Посмотрено: 28
MaxHot
  • 4 Сен 2020
ЕВ.ЮР., Это другое.©
Называется M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, он-же "блинчик", он же "Power Zoom".
На авито б/у от 7000 примерно начинаются.
Может с моторчиком зума-редуктором-оптопарой что не так?
Е
ЕВ.ЮР.
  • 4 Сен 2020
С мотором-редуктором всё в норме. Оптопара, может быть. Объектив при включении выходит
и начинает елозить туда-сюда. Затем встаёт и выдаёт ошибку. При выкл. ничего не происходит.
При вкл. опять елозит и не паркуется . При желании после нескольких вкл.-выкл. можно загнать
его в паркинг. Вообще, конечно больше похоже на оптопару чем на диафрагму. Объектив не
может определить положение. Напрягает что выезжает не до упора. Может и с фокусировкой
что не так. Придётся слазить туда всё-таки, однако.
MaxHot
  • 5 Сен 2020
что не так.
Это вряд-ли.
Е
ЕВ.ЮР.
  • 5 Сен 2020
MaxHot сказал(а):
Это вряд-ли.
Это я по аналогии с мыльницами. Некоторые при клине фокусировки ведут себя похоже.
Martemyanovich
  • 5 Сен 2020
ЕВ.ЮР. сказал(а):
Объектив при включении выходит и начинает елозить туда-сюда. Затем встаёт и выдаёт ошибку. При выкл. ничего не происходит.
ЕВ.ЮР., виноват ... , невнимательно смотрел на ваши фото, у вас китовая версия от ОМ-10, это стекло выходит в рабочее состояние и паркуется "электрически". Я, вследствие невнимательности, привел шлейф от версии с ручной парковкой.
Все версии страдают шлейфами, был в ремонте и такой, в нём тоже 2 шлейфа, менял оба (продавали набором с ebay ).
Судя по вашему описанию, проблема возникает при выходе из парковки, т.е. до фокусировки, не мохайте - разбирайте.
PS. Это стекло не такое и дешёвое, где то около 20 ₽, а коли клиент желает ориентироваться на самый "захудалый" лот с avito, тудЫ его и отправьте!!
cowboy65
  • 22 Окт 2020
Добрый день.А каких 2 шлейфа?Можно ссылочку?А то всюду только один "широкий".
    8,7 КБ · Посмотрено: 4
