MASTER+
- 16 Сен 2020
Поставь его ДР принудительно, чтобы стало +/- 15 Вольт.lochov сказал(а):от 110 до 160 вольт на +В, но после D803. D805 меньше 5 вольт
Вернул ТВ в ДР, При подачи питания идет кратковременный обмен по шине памяти, На 52 н IC501 ST92195 0V , Горит красный индикатор ДР, Reset на 2н проходит На 1 н сигнал с ПДУ идет. 47 н вернул , Ток 0,14ААНАТОЛИЙ О сказал(а):lochov, бери блок питания отдельный(12-16v с измерением тока) и запитывай процессор через IC802,и при этом НЕ включать основной БП(ТВ).
Делай замеры на процессоре---ток,генерация,обмен,порты,reset и освободи пин 47 от земли .... .
Ответ в тему RAINFORD TVF-7483 TSC (11AK37-11.) не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
