Решено RAINFORD TVF-7483 TSC (11AK37-11.) не включается
lochov
  • 1 Сен 2020
шасси 11АК37-11
Нет индикации ДР и не переключается в РР
В+: 12,5V
D810 (+14V) = 0.8V
D811 (-14V) = -0.7V
D803 (= 9,5V) (После кренки стабильно 5V)
D805=0,7V ??????? Естественно нет +8 вольт и нет индикации, Менял диод и емкость 470 мф- не помогает
Почему нет питания после D805 непонятно, ведь подключены D805. D805 в одну точку
Питание на проц + 5 вольт приходит, Reset проходит, Память пустую вставлял
Полагаю что БП работает. MC44608P40 стоит на панельке, Емкости мерял ERC
Не понимаю почему нет питания после D805 ?
alegko
  • 1 Сен 2020
4700мкф подкиньте . Напряжений в дежурном не будет .Там хитрая подпитка 150в на 5в тиристором.
Реакции: lochov
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему RAINFORD TVF-7483 TSC (11AK37-11.) не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MASTER+
  • 1 Сен 2020
lochov сказал(а):
В+: 12,5V
Стоит в ДР. Осталось подтвердить.
Это шасси не имеет тупиков - два процессора и база подсказок в поиске.
lochov
  • 2 Сен 2020
Перелапатил много похожих тем, У них горит индикатор питания, у меня нет
Leha
Продавец
  • 2 Сен 2020
Как VR800 поживает?
lochov сказал(а):
В+: 12,5V
и чё ты хочешь?
lochov
  • 2 Сен 2020
Leha сказал(а):
Как VR800 поживает?
lochov сказал(а):
В+: 12,5V
и чё ты хочешь?
VR800 417 Ом (183+265)
Хочу узнать почему не светится индикатор сети
Leha
Продавец
  • 2 Сен 2020
наверное потому что нет питания.
АНАТОЛИЙ О
  • 2 Сен 2020
Питание в ДР---раздельное.Внимательно смотри схему.
lochov
  • 2 Сен 2020
подключены D805. D803, R813 Подключены в одну точку одной обмотки-смотрю по плате, Схема немного не совпадает
Почему в похожих темах сказано, что светит индикатор ДР(красный) У меня не светит ни какой, Свечение индикатора любого света будет при наличии+ 8 Вольт, которых у меня нет
  • Vestel_11ak37_chassis.rar
    106,5 КБ · Посмотрено: 34
АНАТОЛИЙ О
  • 2 Сен 2020
lochov, В ДР(дежурка,дежурный режим)---на D805 не поступает напряжение!
IC802 запитывается от B+ через тиристор.
Пультом включал?
Реакции: lochov
lochov
  • 2 Сен 2020
Недосмотрел-буду заниматься дальше
П
пылькин
  • 2 Сен 2020
+8 Вольт это уже боевой режим.
Q804 управляет оптопарой на базе
есть изменения на базе при вкючении
( 0 вольт или 0.7 вольт )
Не понятна предистория .
lochov
  • 2 Сен 2020
Сразу и не заметил про питание 5 В
lochov
  • 2 Сен 2020
q804 база 0 в, коллектор 0,57В
Конденсаторы С822 и С 873 отсутствуют, вместо D808 UF5407 стоят 2 последовательно диода SF38
БП цыкает
+B перерезал дорожку от строчника
Реакции: tutu7
lochov
  • 2 Сен 2020
IC800 6н 9,58 В, Завтра попробую поменять м,с MC44608P40
alegko
  • 2 Сен 2020
От этого светодиод не загорится . 4700 не меньше .непроверяя , заменяли?
lochov
  • 2 Сен 2020
4560 по прибору, завтра поменяю
Тема один в один тут https://monitor.net.ru/forum/threads/627458/page-2,
Неужели тоже проц?
lochov
  • 3 Сен 2020
C827 4700*16V заменил
IC800 MC44608P40 . R801 и R806 на 4,7кОм заменил, R801 был сгоревшим на 1кОм
47н IC501 ST92195 посадил на землю-сделал принудительное вкл БП в РР
БП цокает Напряжения поднялись но не в норме-На С827 и С833 около 4х вольт, что явно не достаточно
Мигает зеленый индикатор
строчка не работает
+B 127V
schizm
  • 7 Сен 2020
C810 замени,можно 47.0х50
schizm
  • 7 Сен 2020
Диод D809 не задумываясь меняй.
lochov
  • 14 Сен 2020
Заменила С810, D809. Q801 7N60. IC801 1010. IC816 TL431 не помогла. RV800 470 Ом изменяет +В при регулировке,
На С810 33mF*63V напяжений 9,6-10 вольт БП цыкает, По ослику видно короткие импульсы, БП не входит в рабочий режим
MASTER+
  • 14 Сен 2020
Сколько там?
lochov
  • 14 Сен 2020
от 110 до 160 вольт на +В, но после D803. D805 меньше 5 вольт
На 6н IC800 MC44608 питание около 10 вольт, что явно недостаточно для стабильной работы м,с
lochov
  • 15 Сен 2020
Подобная тема была тут  ссылка скрыта от гостей
АНАТОЛИЙ О
  • 15 Сен 2020
lochov, бери блок питания отдельный(12-16v с измерением тока) и запитывай процессор через IC802,и при этом НЕ включать основной БП(ТВ).
Делай замеры на процессоре---ток,генерация,обмен,порты,reset и освободи пин 47 от земли .... .
