SONY KDL-40EX720 T-con EDL_4LV0.3 опознать резисторы
  • славянин
славянин
  • 30 Авг 2020
Была залита планка, помогите опознать резисторы на Тконе EDL_4LV0.3
RD810
RD702 (39 Om?)
RD114 (на обратной стороне
d_i_m_a
  • 29 Июн 2021
    227,7 КБ · Посмотрено: 35
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
